Стартер и его аналоги
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Сообщение iRiver »
Экзист говорит что для MD180238 есть аналог Jakoparts за 4600. Кто пользовался?
St@tus
Двигатель:: 4А31 бензин/ГАЗ
Мой автомобиль(и):: Pajero JR ZR1 , 1995, механика, 5,65+самоблок ,+лифт 50мм+монстростойки+COOPER AT3 245/70/16
Re: Стартер и его аналоги
Сообщение St@tus »
а чего у тебя со старым приключилось???
St@tus
Сообщение St@tus »
http://www.ebay.com/itm/Anlasser-Neu-Mi ... 5b0b98beec воть! всего 7 :Botan: рэ с ибэя
ViRuZzz
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение ViRuZzz »
Я брал стартер на Джуниор от вышеназванного производителя на "1001z" . Есть и на Мини.
Завтра сообщу подробнее. Есть фото.
А вот целевая тема про стартер -http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 7&start=90 - последняя страница.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
На джуниор и мини разве различаются?
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
На минике в 58 кузове вроде как другой стартер, а может и от двигателя зависит (касательно миников)
Вот, ради интереса зашёл на амаяму в каталог - http://mitsubishi.epcdata.ru/pajero_min ... 980,31993/
Возможно нужна будет регистрация в каталоге.
maxvid
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: KIX H59A
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение maxvid »
По ссылке повторяются номера, получается три варианта:
MD180238 STARTER ASSY 0.7KW
MD161437 STARTER ASSY 0.8KW
MD192227 STARTER ASSY 0.9KW
а на замену сайты предлагают даже до 1,2кВт, видно чуть длинней корпус
m0nster
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Сообщение m0nster »
Я ставил жакопартс, второй год катаюсь.
User_Name
Двигатель:: Две ноги )
Мой автомобиль(и):: Pajero mini h58
Сообщение User_Name »
Возможно тупой вопрос, но в теме не шарю.
А если воткнуть аккум большей емкости (например 55 вместо стандартных 44), то стартер не накроется? Пусковой ток ведь больше будет, вредно ли это для стартера?
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
Ничего стартеру не будет, т.к. по закону Ома - ток зависит от сопротивления.
slava9
Двигатель:: дизель сд20 мкп,редукторы 5,125 задний мост с пневмоблок
Мой автомобиль(и):: Миник был. Ниссан Серена23
Сообщение slava9 »
я мерил от запорожца 1,2 литровый мотор.вроде должен встать но он длиннее и упирается в распорку которая идет от низа блока к впускному коллектору.У тойот эта распорка изогнута и не мешает установке стартера,но митсубиси не тойота увы...
stariy_pl
Двигатель:: 4a31 мозги от атмосферного Миника
Мой автомобиль(и):: Pajero mini 2005 H58A, лифт 5 см, АКПП
Сообщение stariy_pl »
Стартеры от мини и джуниора отличаются креплением. У минутка просто проушины, у джуниора еще механизм натяжения ремня реализован болтом на Гене, у миника ролик натяжения отдельный.
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Gameszzz »
stariy_pl писал(а):Стартеры от мини и джуниора отличаются креплением. У минутка просто проушины, у джуниора еще механизм натяжения ремня реализован болтом на Гене, у миника ролик натяжения отдельный.
А взаимосвязь какова ?
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
Я так понимаю он про генераторы)
stariy_pl
Даааа, вот я лоханулся, ха-ха-ха, я со своим разбором совсем затупил, генераторы конечно различаются,стартеры идентичны :)
slava9
Сообщение slava9 »
На 56м кузове Мини генератор одинаков с Джуниоровским. Еще добавлю-втягивающее реле,которое чаще всего и ломается внешне похоже на то,что стоит именно на инжекторных нивах(у них свой редукторный стартер),правда на них тоже ненадежное ,стоило 500 с чемто рублей.
