4В56 на NPS 2011 плохо заводится
Добавлено: 27 янв 2015, 07:34
Alebab
Коллеги,
Прошу помочь с диагностикой проблемы плохого завода Pajero Sport 2011, 4D56.
Пробег 65 тыс, через месяц заканчивается гарантия.
Плохой завод был с первой же зимы. Выражалось это в том, что если машина стоит ночь на морозе ниже -20, то чтобы завести надо долго (4-5, а то и больше) секунд крутить стартером, пока не схватывает. Грешил на плохую солярку, на собственное неумение прогревать свечи и т.д. Ставил на прогрев по таймеру. Причем если стоит на прогреве через 4 часа, то заводится на ура, хотя за это время естественно остывает. Вобщем, так и мучился. Обращался по гарантии. Сказали, что все нормально, что видимо постоянно плохая солярка и т.д. Прошлой зимой поставил Webasto, надеясь решить для себя эту проблему. В результате стало только хуже, поскольку заводиться машина лучше не стала, но я перестал ее ставить на прогрев. Крайний раз был сегодня утром. Машина стояла 4 дня при морозе -30 -35. Солярка зимняя, с проверенной заправки, добавлен антигель. Сегодня с утра отпустило до -25 и я решил заводиться. Запускаю Webasto на 20 минут (все потребители выключены). Через 20 минут сажусь и пробую прогреть свечи. Индикатор накала что в первый раз, что в повторные гаснет буквально сразу, явно не больше секунды горит. Включаю-выключаю зажигание таким макаром 3-4 раза, каждый раз в режиме включенного зажигания держу по 5 секунд. После этого завожу. В итоге стартер крутит, но даже не схватывает. Покрутил секунд 5-6. Подождал, и все по-новой. Со второго раза завелась (тоже через 4-5 секунд работы стартера). Что это может быть?
Re: 4В56 на NPS 2011 плохо заводится
Добавлено: 27 янв 2015, 07:52
Alex_SH
