мосты от МТЗ-82 надо ли???
oopss
Двигатель:: 4A31.5vz-fe
Мой автомобиль(и):: junior 96. Prado78
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение oopss »
Всем привет, начну с того, что в своё время мечтал встать на военные мосты от УАЗ, но благо не получилось, так как с моей ленью облуживания авто они бы умерли быстро, потом мне пришла идея поставить мосты от toyota prado 78, с парами 5.11, но тоже как то перегорело. Но тут в местных кругах пошла тенденция переходить на порталы, и подумав немного, решил и я сей девайс внедрить в свой старый кузов (пока экспериментально), но чем чёрт не шутит. Почему именно МТЗ ? да потому что они гораздо уже по колее тех же вольво303,304) и прочих , и цена в разы меньше. Так вот !!! Отговорите или посоветуйте люди добрые, буду рад обсуждению.
junior 97 г.в. куплен в 2005 г. акпп, лифт 6" колёса 32/10.5/16 (CST 888) Г.П.-6,57 тачка Агонь только сгнила почти :(
escudo 03г.в. бенз. АКПП 8" лифт резина пока 30"
m0nster
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Re: мосты от МТЗ-82 надо ли???
Сообщение m0nster »
Да ты псих :), половину тачки переварить придеться и они тоже как и все русское железо любят обслуживание. Рулевое там реализовано на гидроцилиндре. Выйдет плохо управляемый трактор с максималкой 60 крейсерской 30-40.
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Сообщение MrBullyDouzer »
oopss писал(а):Почему именно МТЗ ? да потому что они гораздо уже по колее тех же вольво303,304) и прочих , и цена в разы меньше. Так вот !!! Отговорите или посоветуйте люди добрые, буду рад обсуждению.
А вес не забыли сравнить?
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Сообщение iRiver »
Кстати да, гугл говорит что весит трактор 3770кг и максимальная скорость 31км\час хД Не проще ли купить его на ходу и на нем ездить?))))
idled
Сообщение idled »
oopss писал(а):... Отговорите или посоветуйте люди добрые, буду рад обсуждению.
Так ты не сказал что строить собрался и для каких целей ? По моему кроме веса(плюс еще раму крепкую придется делать), критических ограничений для использования этих мостов нет, скорость правда более 60км едва ли будет для них приемлима, да и сам наверняка быстрее 40км не захочешь ехать :).
Вот один из примеров использования этих мостов, фото с триала у нас в Перми
Pajero JR 1997г. 5МКПП
oopss
Сообщение oopss »
Вес, да и фиг с ним, (порталы от вольво тоже за 200 кг. переваливают)мне его на горбу не таскать, а хочу под своего старого Джуниора вкатить эти мосты, для чего!? Для жёстких соревнований, в которых скорость имеет минимальное преимущество над проходимостью,.
idled
Сообщение idled »
oopss писал(а): Для жёстких соревнований, в которых скорость имеет минимальное преимущество над проходимостью,.
По моему вполне применимо, по отзывам гидроуправление на вездеходах пневматиках, вполне сносно работает, но раму надо все-равно крепкую делать и движек от джуниора в этой конструкции уже под вопросом, большего объема надо что-то ставить.
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
Двигло от джуниора должно нормально их крутить. Там передаточное вроде 7.8
Toyota CAMI 02 1.3
m0nster
Двигатель:: 4A31
Сообщение m0nster »
oopss они тяжелые и рычаг большой, рычажку придеться делать крепкой и лонжи усиливать все это даст прирост веса и не мало. Фишка джуника в том что он легкий и это многое компенсирует.
oopss
Сообщение oopss »
Согласен что весу прибавиться прилично, но тут имеет большое значение клиренс, раму под джуник сварить не проблема, у меня работа такая, мосты нашёл , с доставкой пока прикидываю. Рулёвка планируется только гидравлическая, передаточное вроде должно быть 8.11 Так что родной мотор сдюжит, максимум замена раздатки на самураевскую 3/1, ширина колеи останется прежней, что очень радует
oopss
Сообщение oopss »
Да кстати резина если получится то будет 20" шириной и 40" в диаметре , то есть 40"*20" , но опять же как сторгуюсь продаваном
m0nster
Двигатель:: 4A31
Сообщение m0nster »
oopss ну я гляжу ты уже о многом подумал и взвесил, так дерзай. С удовольствием буду следить за проектом если будут посты про то как дело движется. Можно кстати не раму варить а усилить стоковые лонжи П профилем и сделать пару дополнительных траверс, прочности будет за глаза.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение Captain Sergio »
Это будет что-то. Фоты в процессе делай!
slava9
Двигатель:: дизель сд20 мкп,редукторы 5,125 задний мост с пневмоблок
Мой автомобиль(и):: Миник был. Ниссан Серена23
Сообщение slava9 »
Лучше бы вкатил мосты колхозные от уазика+блокировки механические или електро+ обязательно полуоси в задний мос от иж техно,или хотябы ссср овские.Нормально потянут 36 колеса на мини.Ну и раздатку естественно от сузуки джимми.
idled
Сообщение idled »
oopss писал(а):Да кстати резина если получится то будет 20" шириной и 40" в диаметре , то есть 40"*20" , но опять же как сторгуюсь продаваном
На Шаину хочешь поставить?
oopss писал(а):....., ширина колеи останется прежней, что очень радует
Ну не совсем за счет резины.
Не страшно будет в машине сидеть, на порталах МТЗ и такой резине, с родной-то колеёй :)
Хотя колея у них вроде регулируется, раздвинуть можно будет если что ..
slava9
Сообщение slava9 »
И да,если кто не в курсе-у переднего моста мтз82 нет в редукторе дифференциала,а жосткий привод полуосей,на конце этих полуосей со стороны ступицы стоит набор фрикционных дисков типа как сцепление у советских мотоциклов восход-иж-минск.И по мере износа колеса перестают вращаться под нагрузкой,нужно подтягивать,а туго затянеш-будет очень плохо рулиться.трактористы их ненавидят...
М-Танк вова
Двигатель:: 4н30 бинзин автомат хочу МКПП
Мой автомобиль(и):: мицубиси-мини н-58а-1999
Сообщение М-Танк вова »
slava9. в редукторе дифференциал стоит, а про то что вы писали стоит в редукторе который выходит из коробки , дифференциал блокируется при пробуксовки и под нагрузкой
М-Танк вова
slava9
Сообщение slava9 »
М-Танк вова http://www.kontur-auto.ru/catalog/trans ... iy_tonkiy/ Вот таких стопка дисков,я просто видел разобранный наполовину мост,и тракторист мне сетовал на его уродское устройство-типа 3 месяца назад купили новый и уже сломался.( Может и не мтз 82,передние колеса больше чем газ53) и находились они в чулке,при износе передок не работает.По фото дифференциал стоит но зачем фрикционы...
http://tehnoforum.com/index.php?PHPSESS ... ic=1227.15
ВВА
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: PAJERO MINI,NISSAN RNESSA.
Сообщение ВВА »
oopss писал(а):Согласен что весу прибавиться прилично, но тут имеет большое значение клиренс, раму под джуник сварить не проблема, у меня работа такая, мосты нашёл , с доставкой пока прикидываю. Рулёвка планируется только гидравлическая, передаточное вроде должно быть 8.11 Так что родной мотор сдюжит, максимум замена раздатки на самураевскую 3/1, ширина колеи останется прежней, что очень радует
Изготовь порталы
