Автомат прогрева (демонтаж, установка).
Добавлено: 27 янв 2015, 19:55
major_
Доброе время суток всем. Случилось такая проблема, стал подтекать антифриз со стороны ТНВД. Причем подтекает только на холодном двигателе. Путем осмотра вычислил, что течет со стороны автомата прогрева. Течет со стороны штока (где находится подобие термостата). По крайней мере там постоянно сыро. По мере прогрева двигателя течь перестает. Да, автомат прогрева не работает (похоже закис шток). Перелопатил весь форум, но так и не понял принцип снятия (установки) этого автомата прогрева. Может кто нибудь сможет мне на пальцах объяснить как это сделать и какие подводные камни меня ожидают? Буду весьма признателен. ТНВД Zexel 104745-8692.
Re: Автомат прогрева (демонтаж, установка).
Добавлено: 27 янв 2015, 21:31
flamer
Зачем снимать,закольцуй шланги или отглуши раз не работает.
Добавлено: 27 янв 2015, 22:34
major_
Дак неохота подгазовывать или трос вытягивать. Автозапуск то есть. Да и честно говоря хочется восстановить то, что должно работать. Глушить буду уже в самом крайнем случае.
Добавлено: 28 янв 2015, 20:51
flamer
Лень-двигатель прогресса,меняй.
Добавлено: 29 янв 2015, 11:27
major_
Чтобы менять, надо разобраться как его снять и поставить. А тут или я такой тупой или поиск у меня не работает. Не могу найти по данному вопросу информацию.
Добавлено: 29 янв 2015, 11:48
drcham
major_ писал(а):Чтобы менять, надо разобраться как его снять и поставить. А тут или я такой тупой или поиск у меня не работает. Не могу найти по данному вопросу информацию.
Практически нет тем. Может штук 5 найдете. Я хз можно ли на 56м моторе его снять без ТНВД. На М40 вроде снимали люди на форуме.
Добавлено: 29 янв 2015, 16:53
Nik-Astr.
major_ писал(а):Доброе время суток всем. Случилось такая проблема, стал подтекать антифриз со стороны ТНВД. Причем подтекает только на холодном двигателе. Путем осмотра вычислил, что течет со стороны автомата прогрева. Течет со стороны штока (где находится подобие термостата). По крайней мере там постоянно сыро. По мере прогрева двигателя течь перестает. Да, автомат прогрева не работает (похоже закис шток). Перелопатил весь форум, но так и не понял принцип снятия (установки) этого автомата прогрева. Может кто нибудь сможет мне на пальцах объяснить как это сделать и какие подводные камни меня ожидают? Буду весьма признателен. ТНВД Zexel 104745-8692.
Приветствую!
У себя снимал по осени, был забит и соответственно не работал. Особых сложностей нет, главное хороший набор инструмента с качественными шестигранниками и удлинителями. Снимаешь акб и не торопясь откручиваешь. Блок снимается вместе с со всем пружинным механизмом, соответственно вся соляра с тнвд вытекает, потом нужно прокачивать.При установке обязательно механизм как бы взвести, можно что то подложить между штоком и регулировочным болтом в который он упирается, по толщине - на сколько выходит шток когда нагрет. Да, он не разборный!Проволкой прочистить тоже не получилось, грел горелкой и обстукивал стенки цилиндра, так по крошкам все оттуда вытрясал. Потом еще напором в ванной промыл. Вот как то так.
Добавлено: 29 янв 2015, 17:03
Nik-Astr.
Добавлено: 29 янв 2015, 17:20
major_
Ага, спасибо. Вот только никак не пойму, как со стороны штока может антифриз течь? Может там какие нибудь сальнички есть? В принципе в эти выходные обещают аномальное потепление, буду снимать.
Добавлено: 29 янв 2015, 17:37
Nik-Astr.
major_ писал(а):Ага, спасибо. Вот только никак не пойму, как со стороны штока может антифриз течь? Может там какие нибудь сальнички есть? В принципе в эти выходные обещают аномальное потепление, буду снимать.
Там где ходит шток никаких сальников нет. Шток это просто гладкая отполированная железка, его отдельно можно вытащить отведя пружину вставив отвертку или подходящий пруток в скобу с двумя противоположными отверстиями , полость где ходит шток с той где циркулирует антифриз не сообщаются.
Добавлено: 29 янв 2015, 19:50
major_
Совсем запутался, откуда тогда же течет антифриз
??? И причем на холодную сильно. Сперва думал на трубки, но они снизу, а шток выше. В общем, как я понял вскрытие покажет, лишь бы не навредить
Добавлено: 29 янв 2015, 23:16
Nik-Astr.
major_ писал(а):Совсем запутался, откуда тогда же течет антифриз
Ну не знаю
я когда водой промывал то шток вообще отдельно лежал. И когда забит был то ничего не текло, автомат работал, на холодную и обороты поднимал и угол раньше делал так как это происходит от давления пружин, а вот на нормальные холостые выходил очень долго, пока, видимо, не прогревался от самого мотора. Летом это не чувствуется а вот зимой беда!
Добавлено: 29 янв 2015, 23:24
major_
Вот эту беду на своей шкуре и прочувствовал. А обороты поднимает когда немного "газану", обратно нормально возвращается. В выходные будет потепление, там у дома и займусь.
Добавлено: 01 фев 2015, 01:42
major_
Сегодня снял. Бочонок нормальный, трубки не забиты. Шток подзакис, разработал. Нигде трещин нет, пытался продуть воздухом трубки, нигде не травит. Поставил все обратно. Завел, автомат прогрева отрабатывает, но!!! Опять откуда-то со стороны штока появился антифриз. Как такое может быть? На прогретом двигателе (автомате прогрева) ничего подобного не замечается. Ненужели менять всю приблуду целиком?
Добавлено: 01 фев 2015, 11:28
Nik-Astr.
Чудес не бывает, если течет - значит есть откуда. Может быть когда то, кто то разморозил?! Микротрещина появилась и на холодную пропускает. Нагревается - метал расширился и нет утечки. В свое время искал себе эту деталь, б.у, найти не смог.Отдельно не продают да и разборок у нас в городе считай нет. А новая совсем не гуманно стоит.Пару лет обходился так - взял медную трубку, 7-8 мм диаметр, нагрел до красна и резко охладил в воде, она стала мягкой. Обмотал ей сам цилиндр штока(змеевиком то есть) и через трубку пустил антифриз. Прогреваться стал быстрее но конечно не так хорошо как когда система работает в штатном режиме, но работало же.
Добавлено: 01 фев 2015, 14:16
major_
Наверное так и придется делать
. Не ожидал, как это гиморно снимать этот автомат. У меня площадка под АКБ не снимается и снизу ну очень тяжко к болту подлезть. Кстати, вот фото места, откуда сопливит
Добавлено: 02 фев 2015, 21:16
Garand
Приветствую.
У меня точно такая же проблема. Так же не могу разобраться, только антифриз подливаю...
А цилиндр после снятия разбирается?
Похоже не из штока течет, а по кругу внутренней части цилиндрика. может что не так понимаю, сам не разбирал.
Добавлено: 03 фев 2015, 12:24
major_
Нет. Цилиндр к сожалению не разбирается (сам узел не разборен). Можно только шток вытащить и пружины снять. Остается снова демонтировать и дунуть уже воздухом (под давлением). Может по пузырькам и удасться найти место утечки.
Добавлено: 05 фев 2015, 19:44
Garand
Ну как? Что получилось?
Добавлено: 06 фев 2015, 12:57
major_
На улице холодно снимать. А так думаю, как временной мерой поксиполом там все залепить. (там где завальцовано).
