Тормозная приблуда для заднего контура
Добавлено: 30 янв 2015, 00:35
bodydoc
Вопрос, что это за приблуда? Что она делает и как работает?? Может кто подскажет?
Re: Тормозная приблуда для заднего контура
Добавлено: 30 янв 2015, 01:01
vadim82
ручник я так понимаю.
есть тема" в Бой" там как раз я такую искал...ссылки есть на нечто подобное
Добавлено: 30 янв 2015, 01:12
Это своеобразный регулятор тормозных усилий.
На пальцах:
За счет пружины и поршня внутри, ограничивает поступление тормозной жидкости к задним колёсам при плавном торможении, при слабом нажатии на педаль. "Задержка" задана жестко на одном уровне. Подобная схема употреблялась например на Опеле, только там "ограничители" вворачивались прямо в главный тормозной цилиндр, в задний контур. Это сделано чтоб передние колёса тормозили раньше задних, и снизить вероятность заноса задней оси.
Добавлено: 30 янв 2015, 01:28
vadim82
тфу ты, не посмотрел на большой картинке, это я так понимаю "колдун" в простонароде как написал выше Снупер.
ЗЫ а я гляул бегло, смотрю нечто типа клапана, с подачей тормозухи и управляется, а это выше соленоид оказываеца )))
Добавлено: 30 янв 2015, 02:24
bodydoc
Понял :*DRINK*: , она на всех наших "вторых" или только которые без колдуна?, у меня ландолет, Без колдуна, под рукой нет машинок длинных
Добавлено: 30 янв 2015, 02:25
Без колдуна. При наличии колдуна как и АБС, надобность в ней отпадает.
Добавлено: 30 янв 2015, 09:41
bodydoc
:*DRINK*: :*DRINK*: :*DRINK*:
Добавлено: 30 янв 2015, 19:03
<Karlson>
У меня и колдун, и АБС
Добавлено: 30 янв 2015, 19:30
<Karlson> писал(а):У меня и колдун, и АБС
Вас поздравить?
А у меня АБС и нет колдуна.
Были с АБС и этой приблудой.
Из этого собственно следует только одно. Производитель находится в режиме "поиска". :)
Добавлено: 30 янв 2015, 21:08
<Karlson>
SNOOPER писал(а):Без колдуна. При наличии колдуна как и АБС, надобность в ней отпадает.
Это я к этому.
<Karlson> писал(а):Производитель находится в режиме "поиска"
Находился...в году 93)
Поздравить можно :*THANK*: , но АБС у меня отключен, а колдун работает более предсказумо, к.м.к.
Добавлено: 30 янв 2015, 22:47
kaplinski1
у меня калдун отключил еще предыдущий хозяин, а АБС я ампутировал неделю назад все равно не работал.
Добавлено: 31 янв 2015, 20:46
Альберт75
А как схема тормозных трубок завязана. Тоже хочу колдун ампутировать, только вот куда обратку цеплять.
Добавлено: 31 янв 2015, 22:59
Альберт75 писал(а):А как схема тормозных трубок завязана. Тоже хочу колдун ампутировать, только вот куда обратку цеплять.
А обратка будет не нужна.
Добавлено: 01 фев 2015, 01:56
vadim82
просто тройник ставь и все...
а на самом деле колдун вещь хорошая когда работает
Добавлено: 01 фев 2015, 09:06
Альберт75
То есть обратку глушить надо? Просто когда на своем ампутировал АВС, тормоза как то плохо стали работать. Убрал пружину на колдуне, теперь получше, но все равно не то.
