Страница 1 из 5
Загораются лампы ABS, ESP Off и лампа заноса.
Добавлено: 30 янв 2015, 15:27
nubrik
Всем ДВС!
Возникла следующая неприятность
Периодически загораются лампы ABS, ESP Off и лампа заноса. Горят все три какое-то время, затем сами собой тухнут.
Никакой закономерности пока не заметил.
Буду безгранично благодарен форумчанам за помощь в решении проблемы.
Всем удачи!
Re: Загораются лампы ABS, ESP Off и лампа заноса.
Добавлено: 30 янв 2015, 15:41
drcham
Как правило - генератор, но и клеммы на акб стоит проверить.
Добавлено: 30 янв 2015, 15:49
nubrik
drcham писал(а):Как правило - генератор, но и клеммы на акб стоит проверить.
Прошу прощения, а можно поподробнее?
Добавлено: 02 фев 2015, 05:57
avega
У меня такое было когда провод повредил на поперечной балке перед задним мостом. Повредить можно при движении назад на бездоре. Подними машину посмотри их внимательно. Еслы был удар по гофре видно будет. Лечиться скруткой и термоусадкой)))
Добавлено: 02 фев 2015, 09:33
Алехандро86
Мультика нет?
Добавлено: 02 фев 2015, 09:50
occlusion
У меня была такая херь, год назад поменяли по гарантии датчик АБС передного правого колеса, недавно опять загорелась.
Добавлено: 02 фев 2015, 19:39
S-P-L
Вот здесь похожая неисправность на Прадо.
Почитай за 17.01.2015 и причину неисправности
http://reviews.drom.ru/toyota/land_crui ... pdate85371
Добавлено: 02 фев 2015, 21:11
nubrik
Всем спасибо за помощь! Прочитали сегодня ошибку, глючит датчик правого переднего колеса, попробую поколдовать над ним малёха
. Если не поможет - новый закажу.
Всем удачи.
Добавлено: 06 фев 2015, 15:52
drozd272
Подходит и от других машин,раза в два дешевле будет.
Добавлено: 06 фев 2015, 17:06
Gornocop
От каких машин подходят датчики АБС ,если не секрет?
Добавлено: 06 фев 2015, 19:40
nubrik
drozd272 писал(а):Подходит и от других машин,раза в два дешевле будет.
Поделитесь, пожалуйста, секретом с народом, заранее спасибо!
Кстати проблема была в частично перебитом проводе(
поездил по глубокому мокрому снегу), вылечил при помощи паяльника и 3х слоев термоусадки, выглядит как так и было и не глючит.
Добавлено: 06 фев 2015, 20:22
drozd272
Вариант 1
передние датчики от Шевролет Авео диаметр 18 мм. убрать их металлические крепления, старых срезать крепления и просверлить отверстия 18 мм. Вставить датчик, отверстия для крепления должны быть напротив отвода провода. приклеить клеевым пистолетом, спаять провода от старого датчика,заизолировать термоусадкой. Цена разнится в 9 раз.
вариант 2
Нужен датчик положения коленвала для ВАЗ (ДПКВ-2110) 2110-3847010 и разъем.
Обтачиваем:
Когда «убирал» лишние миллиметры - оставил «невыбранными» 6 мм от основания, в эту «юбку» и уперся датчик, а под болт поставил 5 мм шайбу притянул, все встало как надо, зазор до зубьев ступицы - где-то около 0.8 мм.
Добавлено: 24 мар 2015, 15:35
rubec011
У меня такяже проблема, вроде не где не лазил. Ошибку у ОД прочитали?
Добавлено: 13 окт 2015, 10:38
Sicorah
Доброго всем дня, Недавно заменил по гарантии Рулевую рейку и рулевой вал, и спустя 500 км пробега (неделю) начались танцы с лампочками ABS, ESP Off и лампа заноса то горят целый день, то нет ... хотел сегодня доехать до офицалов, но лампы снова погасли... машине 2,5 года пробег 34т.км. ...
Что может быть на Ваш взгляд ? ... и при обращении к ОД - у них будет статистика возникновения ошибки? просто при обращении не факт что получится пальцем ткнуть в приборную доску.
Добавлено: 13 окт 2015, 11:40
sn1
Sicorah писал(а):Доброго всем дня, Недавно заменил по гарантии Рулевую рейку и рулевой вал, и спустя 500 км пробега (неделю) начались танцы с лампочками ABS, ESP Off и лампа заноса то горят целый день, то нет ... хотел сегодня доехать до офицалов, но лампы снова погасли... машине 2,5 года пробег 34т.км. ...
Ошибка в памяти есть.
Добавлено: 13 окт 2015, 11:45
krokodil594
После замены рейки и вала, должны были откалибровать МУТом положение руля. Скорей всего они этого не сделали.
Добавлено: 13 окт 2015, 11:57
sn1
Как обычно
Добавлено: 16 ноя 2015, 09:28
Sicorah
Еще вопрос... Ошибки сами пропали, в сервис не успел заехать из за работы ... теперь как снежок выпал - При торможении с АБС ... руль нормально так дергает в право-влево (амплитуда сантиметров эдак по 5 положения рук на руле) может я конечно от зимы отвык, но может ли это быть от неотколиброванного положения руля ? вроде до замены рейки все было Норм ... да и на других машинах в семье такого нет :/ есть просто легкая вибрация и все.
Просто несколько напрягает тормозить с АБС на спусках - машина начинает рыскать и руль держать приходится просто "железно"
Добавлено: 17 ноя 2015, 19:45
Sicorah
Был сегодня у Офицалов ..
Ошибок в памяти не нашли, сказали, что они не сохраняются.. Так же сказали что все с машиной было ОК, и даже лучше чем просто ОК! .. но на всякий случай сделали калибровку руля, т.к. я на нее жаловался. Взяли денег только за мойку (случай то не гарантийный - сам же приехал) и отпустили меня с миром. Калибровка в подарок так сказать.
И знаете - произошло чудо! - АБС работает как и раньше (легкая вибрация и ничего более) руль из рук не вырывает.
Добавлено: 17 ноя 2015, 19:51
lesnik5000
Sicorah писал(а):.
Как всегда. Руки ОД были "не причем".
Дело копеечное, но и тут зассали признаться, еще и за мойку содрали.
