Помогите с раздаткой
Добавлено: 31 янв 2015, 09:09
Z1975Z
Привет всем. Помогите с проблемой. Паджерик 3 автомат дизель 3,2 треск и шум в районе раздатки , еле едет оборотов нет. Сказали цепь срывает, менял раздатку тоже самое. так же срывает
Re: Помогите с раздаткой
Добавлено: 31 янв 2015, 11:32
АлександрК
Дайте больше вводных! Режим работы, поведение автор, какие именно шумы, с чего началось и т.п.
Добавлено: 31 янв 2015, 12:36
Z1975Z
без 4WD не переключал не напрягал все в городе ,началось с того что с места пришлось немного газовать как будто колодки заблокировались потом трогалась машина но шума не было, был отдельные челчки или треск, на следующий день пока до сто доехал стал постоянно шуметь чем больше скорость ( хотя набирала очень туго) шум становился громче
Добавлено: 31 янв 2015, 12:40
Z1975Z
АлександрК писал(а):Дайте больше вводных! Режим работы, поведение автор, какие именно шумы, с чего началось и т.п.
сперва дергала но при разгоне пропадал шум но на перекрестке опять еле трогался с громким треском
Добавлено: 31 янв 2015, 12:43
Z1975Z
на сто сказали что цепь на раздатке срывается , поменял раздатку(б/у) 2 раза , завели опять также срывает и трещит
Добавлено: 31 янв 2015, 13:53
Andrmatyushin
А разве цепь задействована без подключения полного привода?
Добавлено: 31 янв 2015, 14:21
Z1975Z
Andrmatyushin писал(а):А разве цепь задействована без подключения полного привода?
честно я не очень в технике но мастера то же об этом спрашивал может говорю мост или кардан заблокировало но он говорит что срывает цепь а от чего она прокручивается не могут понять
Добавлено: 31 янв 2015, 14:40
Andrmatyushin
Что то слабо верится что цепь! У меня проскакивала только под нагрузкой! И тем более у вас я так понял уже новая раздатка стоит?! А стук какого хорактера?
Добавлено: 31 янв 2015, 14:58
HiTEX
Планетарным шестерням в АКПП писец полярный подкрался
Добавлено: 02 фев 2015, 08:16
Z1975Z
HiTEX писал(а):Планетарным шестерням в АКПП писец полярный подкрался
::-D: ::-D: :*HELP*: :*HELP*:
Добавлено: 04 фев 2015, 09:28
Z1975Z
[quote="HiTEX"]Планетарным шестерням в АКПП писец полярный подкрался
это и есть они
Добавлено: 05 фев 2015, 08:12
Z1975Z
подскажите пожалуйста если планетарные шестеренки сдохли то как лучше поменять их или всю коробку заменить, а то накладно как то выходит
