читал здесь на форуме часто трескаются коллекторы выпускные.хотелось бы знать какие симптомы\появляется ошибка,свист или
ещё что то???
вопрос по коллекторам
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
тел-8 968 412 43 86
andrewsilver
Re: вопрос по коллекторам
У меня 2 раза трескался левый, разок варил, 2 года продержался, второй раз забил уж полгода как трещина... Сейчас немного громче работает на высоких оборотах, пованивает в салоне (обычно летом при открытых окнах), ошибок и свиста нет. А первая трещина издавала на высоких оборотах громкий треск. Я разговаривал с очень прошаренными в вопросе выпуска людьми, сказали, что коллекторы рвет из-за убитых подушек двигателя, если один раз порвало, сварка надолго не спасает, даже если вваривать гофру-компенсатор. Сейчас дешевле нового оригинала сделать коллектор из нержи на заказ.
Игорек, если уже сильно разошлась то слышно, да и видно
, можно заварить кемпоманом но не надолго
Санек174
- Двигатель:: 6G72 12v
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (рестайл)
Ну, не знаю,не знаю. У меня уже три года заваренные ходят
П-2 рестайл, араб, пружины от тлк 100, 31 ат, шнорк - был 11 лет
Тлк 100
Тлк 100
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
лёха да пока думаю,что всё в порядке.просто начитался,многие ищут коллектора!!дизелёк свой продал,а бензинки были давным давно.поэтому интересно какие симптомы!!дизеля то уже выучил наизусть,а вот теперь придётся изучать бензин v3800алексей - Маленький Мук писал(а):Игорек, если уже сильно разошлась то слышно, да и видно, можно заварить кемпоманом но не надолго
тел-8 968 412 43 86
тел-8 968 412 43 86
