Добрый день. Подскажите, какой аналог можно купить. Никак не могу найти. Необходим болт крепления маховика к коленвалу. Их 6 штук надо.
Последняя деталь, которую мне надо найти, чтобы моя машинка поехала !!!
На рынке нашёл по резьбе и длине - но сервисники сказали, что он сыромятный и на маховик не пойдет, не выдержит нагрузку !
Двигатель 4D56 TD, Автомат !
Болт крепления маховика к коленвалу
thomas1234
- Двигатель:: 4D56Т
thomas1234
- Двигатель:: 4D56Т
Re: Болт крепления маховика к коленвалу
Нашёл у нас в самаре вот такой болтик:
http://motor-express.ru/katalog/bolt-krep-102867/
Ещё есть такой, но он без фото:
http://motor-express.ru/katalog/bolt-maho-101288/
Первый ну очень похож на то, что мне нужно, проблема в том, что оригинальный болтик я забыл в сервисе !!!
Mitsubishi Pajero II 1993г. Турбированный 4D56 с интеркулером.
- kolchugin
- Двигатель:: 4D56T
По болтам, резба у них одинаковая, разница лишь в длине.thomas1234 писал(а):Добрый день. Подскажите, какой аналог можно купить. Никак не могу найти. Необходим болт крепления маховика к коленвалу. Их 6 штук надо.
MB 837145 оригинал для V44 для автомата Длина от кончика болта до плоскости шляпки 29мм.
MD 008839 оригинал для V34
MD 031605 аналог для V34
23311-11704 От Галопера оригинал для автомата
23311-11101 Аналог Галопера для автомата
Самые дешевые это от Галопера. Болты от механики и от автомата отличаются. От механики чуть длиннее. Кстати шайбы то у Вас все на месте? Между коленвалом и маховиком устанавливается круглая пластина, а под болты одна большая цельная шайба.
thomas1234
- Двигатель:: 4D56Т
Спасибо за инфу. Да, шайбы все в идельном состоянии, купил вместе с маховиком !
