Нужна помошь по стартеру 6G72
Up-Top
- Двигатель:: 4D56, 6G72
- Мой автомобиль(и):: Паджерик
Недавно приобрел Challenger - комплектация GRPE XR (WIDE), 4FA/T Дата производства 1996.07.2 Фрейм K96-1000557
При запуске в мемент замого запуска со стартера идет металически скрежет, разобрал стартер - изношен бендекс и не критично изношен венец примерно на 1-2мм от края зуба. бендекс заменил - звук остался но запускался несколько раз затем сново скрежет и не проворачивается двс - заменил венец с пластиной вместе и сново новый бендекс, отрегулировал втягивающее доводит до конца без зазора вовсе. хватило примерно на 20 запусков снял сново на бендексе износ по зубу 0,5-1мм от вершины. Бендекс ставил такой же как стоял на 8 зубов Д-28мм. Вопрос в чем - сушествует ли стартер с большем диаметром по бендексу примерно в 32мм может с большим кол-вом зубов? если да есть ли кат. номер и можно ли поменять только бендекс или стартер всборе( кат. номер)? просто есть подозрение что предыдущий хозяин поменял стартер какой был и продал.
Re: Нужна помошь по стартеру 6G72
нет такой и стоит, 8 зубов д 28, может он у вас не ровно встает??? переходная пластина 3мм стоит между движкой и коробкой??? там калиброванная дыра под стартер( которая не дает ему сдвигаться,
Up-Top
в том то и дело что пластина стоит, без изьяна. но когда меняли маховик пристовляли стартер в эту пластину в посадочное место и бендекс цепляеться только на половину если не на 1/3 зуба. поэтому и пришол к выводу что должен стоять другой стартер. если нет тогда в чем же может быть причина? может кто сталкивался?
на половину как? не доходит до конца венца? тогда бери стартер от П2 с 3.5 он длинней на 7мм ( клюв у бендикса) мой венец примерно так и убили ставя стартер от Спорта
Вот http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5&t=133699 почти даром
Up-Top
нет, на половину деаметра тоесть глубины зуба. просто по каталогам на них шло два вида венцов и 2 вида бендексовалексей - Маленький Мук писал(а):на половину как? не доходит до конца венца? тогда бери стартер от П2 с 3.5 он длинней на 7мм ( клюв у бендикса) мой венец примерно так и убили ставя стартер от Спорта
ну не такой же, если у тебя чисто Спортовский то у него клюв короче, у меня их штук 5 а так больше не знаю что подумать и сказать
