Нужна помошь по стартеру 6G72
Добавлено: 02 фев 2015, 12:32
Недавно приобрел Challenger - комплектация GRPE XR (WIDE), 4FA/T Дата производства 1996.07.2 Фрейм K96-1000557
При запуске в мемент замого запуска со стартера идет металически скрежет, разобрал стартер - изношен бендекс и не критично изношен венец примерно на 1-2мм от края зуба. бендекс заменил - звук остался но запускался несколько раз затем сново скрежет и не проворачивается двс - заменил венец с пластиной вместе и сново новый бендекс, отрегулировал втягивающее доводит до конца без зазора вовсе. хватило примерно на 20 запусков снял сново на бендексе износ по зубу 0,5-1мм от вершины. Бендекс ставил такой же как стоял на 8 зубов Д-28мм. Вопрос в чем - сушествует ли стартер с большем диаметром по бендексу примерно в 32мм может с большим кол-вом зубов? если да есть ли кат. номер и можно ли поменять только бендекс или стартер всборе( кат. номер)? просто есть подозрение что предыдущий хозяин поменял стартер какой был и продал.
