тормоза
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
тормоза
Сообщение vadim82 »
начну с начала.
настал кирдык трубке на заднем правом колесе.
заглушил,поехал домой.начались траблы с тормозами,ход педали заметно увеличился,и чтоб нормально схватила надо прокачать на ходу.
начал менять обе заднии трубки,порвелся шланг,не беда,купил новый,поставил,прокачал ничего не изменилось.
инженерный блуд завел в конце концов до главного.
сняли ,прочистили,поставили,прокачали,ничего.
нажимаешь на педаль,уходит в пол,+лампочка аварийная мигает,хотя бачок полный.
прокачаешь-тормозит,5 сек.подождешь,опять надо прокачивать педалью.
и еще,нажимаешь на педаль,из отверстия в бачке,появляются пузырьки воздуха,такое очушение,что где то подсасывает воздух.вот.
кто что скажет?
8000 за главный тормозной сгореча отдавать желания нет
9О22818172
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
ну чо???нет знатоков???
9О22818172
Sibo
Сообщение Sibo »
Колдуна прокачай.
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
там тоже есть сапун прокачки???
или надо какую-то трубку откручивать???
там их помоему 4
9О22818172
Silver/
Сообщение Silver/ »
Ум ограничен способностями, а глупость - возможностями.
пока VW Golf 4 :) ручная лебедка + рывковый трос
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
а где он там???не подскажите???
9О22818172
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
все,увидел :oops:
9О22818172
aws77
Двигатель:: 1HZ, 1GD
Мой автомобиль(и):: LC71, LC150
Сообщение aws77 »
Попробуй прокачать под давлением. Т.е. надо крышку тормозного бачка, туда ниппель и аккуратненько насосом давление. Потом краник открываешь и чуть стравливаешь. Может поможет. Если нет, то бывает иногда подсасывает через задние тормозные, при этом сами они могут почти не течь. Это варианты с которыми сам сталкивался. Но может и главный :roll:
L-200, 4d56, БФГ 255/85/16, шнорхель, обвес АРБ, Рамсай 8.5,СиБи, телефон, нафигатор и т.д. - был
Cherokee KJ 3.7 - удовольствие в городе :) - был
TLC 71, 4.2l
VW Amarok, 3.0l
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
это чо,сделать дырищу в крышке????
запасной нету:(
9О22818172
ganaa
Сообщение ganaa »
на главном тормозном если вы поменяли манжеты то нужно обратить внимание на размер манжеты. обычно они продаються с поршнями.размер нового манжета недолжен быть больше чем был.в крайнем случае неболее чем на 2 размера.манжеты имеют конический профиль и диаметр меньшей стороны его всегда должен меньше диаметра поршня.если размер диаметра манжета и поршня одинаковы или манжет больше,то это может причиной подсоса воздуха в тормозную систему.
GALLOPER-2 2.5 TD EXEED INTERCOOLER TURBO
