что может давать резонанс как на Волге/Газели?
vkul
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3.8 LWB
при наборе оборотов где-то из под днища достается звук (дребезг) продолжительностью 1-2 сек аналогичный металлическому резонансу на Волге/Газели?
Просмотрел - не пойму что может его создавать... может у кого есть опыт?
- Губернатор
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Re: что может давать резонанс как на Волге/Газели?
"Тепловая" защита в виде металлических пластин,на самом глушителе, ближе к задней "банке". Может прослаб хамут или подогнул хде. Отваливаются со временем на раз.vkul писал(а):при наборе оборотов где-то из под днища достается звук (дребезг) продолжительностью 1-2 сек аналогичный металлическому резонансу на Волге/Газели?
(Виталий) 891Ч7729610
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Если отвалилась(отгнила) тепловая защита на глушаке или выхлопной трубе между резонатором и глушаком, то ее спокойно можно закрепить обычным винтовым хомутом подходящего размера. На стройрынках и в строймагазинах продаются. Сам так сделал.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- А.Димыч
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 (2011)
У меня такой звук, сразу как завожу машинку, но недолго, вообщем надо забраться посмотреть.
- qrz
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV 3.2 2012
похожий звук был после того как подогнул глушитель (спуск задним ходом с зацепом глушаком а точнее краем крамем глушака под бампером земли) визуально ничего не видно но звук есть, решение проблемы смещение последней резинки подвеса глушака чуть ближе к краю на 1.5-2см
- Victorin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
После третьей зимы с реагентами посыпалась и стала греметь тепловая защита на выхлопной трубе между резонатором и глушителем. Машина еще на гарантии, но понятно, что это не гарантийный случай. Можно ли приобрести эту деталь с хомутами? В каталоге экзиста ее нет. Посоветуйте, что можно сделать или ездить без этой защиты.
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Можно отломать и ездить без неё, но лучше закрепить сантехническими хомутами. 80, 90, 110мм- не помню...
- Victorin
Я так понял, что эта тепловая защита не входит в перечень запчастей. Как показал опыт, живет она максимум три московских зимы. Хомутами закрепить наверно не получится, так как хомуты могут продавить уже трухлявую защиту и плотного соединения между двумя половинками защиты не получится, а это еще больший резонанс и дребезжание. А через год-два, будут дребезжать эти хомуты на голой и трубе. Наверное многие сталкивались с этой проблемой и отламывали остатки трухи на трубе. Подскажите, есть ли какие негативные последствия эксплуатации без этой защиты?
- Lebed
Получится. Как вариант- прихвати сваркойVictorin писал(а):...Хомутами закрепить наверно не получится...
Пол греться будет. Почувствуешь летом в пробкахVictorin писал(а):..Подскажите, есть ли какие негативные последствия эксплуатации без этой защиты?
- xytaxis
тоже такое было, тепловой экран на изгибе глушителя в районе задней подвески оказался. т.к. машину брал б.у. - уже был леченный и сварками и хомутом. в этот раз уже такой ремонт был не осуществим. можно выкинуть и забыть.
нагрева пола чот не заметил пока, разве что в багажнике где то или под сидухой у пассажира может быть
хотя там еще к кузову тепловая защитка прикручена
- Victorin
Да, этот тепловой экран в виде двух желобков на изгибе глушителя прямо под спинкой задних сидений. Сейчас слазил посмотрел, над ней еще одна тепловая защита стоит в виде пластинки на кузове. Так, что думаю, что ничего не произойдет, если я скину с трубы эти два ржавых желобка вместе с хомутами. Всем спасибо за внимание и отклики.xytaxis писал(а):тоже такое было, тепловой экран на изгибе глушителя в районе задней подвески оказался. т.к. машину брал б.у. - уже был леченный и сварками и хомутом. в этот раз уже такой ремонт был не осуществим. можно выкинуть и забыть.
нагрева пола чот не заметил пока, разве что в багажнике где то или под сидухой у пассажира может быть![]()
- BabyHummer A-328
Без защиты лучше не ездить, т.к пол кузова будет очень сильно раскаляться. И если зимой это даже приятноVictorin писал(а):После третьей зимы с реагентами посыпалась и стала греметь тепловая защита на выхлопной трубе между резонатором и глушителем. Машина еще на гарантии, но понятно, что это не гарантийный случай. Можно ли приобрести эту деталь с хомутами? В каталоге экзиста ее нет. Посоветуйте, что можно сделать или ездить без этой защиты.
В точно такой же ситуевине я закрепил погремушки с помощью обычной медной проволоки(столь длинных хомутов не нашел, а делать составной из нескольких мне не хотелось), изготовив из нее хомут. Это на большой бочке. А теплозащиту маленькой бочки притянул винтовым хомутом. Уже года три такая доработка обеспечивает тишину
С уважением, Андрей
- Victorin
У маленькой бочки (глушитель по схеме) та что совсем сзади - нет тепловой защиты. Тепловая защита есть только у резонатора (большой бочки). Если говорить не о тепловых защитах пола кузова конечно. Я так понял, что Вы притянули винтовым хомутом именно защиту на изгибе трубы, которая идет от резонатора к глушителю? Если это так, подскажите диаметр хомута. 70-90 подходит? Сантехнический хомут не подойдет, так как он прорезиненный внутри.BabyHummer A-328 писал(а):Без защиты лучше не ездить, т.к пол кузова будет очень сильно раскаляться. И если зимой это даже приятноVictorin писал(а):После третьей зимы с реагентами посыпалась и стала греметь тепловая защита на выхлопной трубе между резонатором и глушителем. Машина еще на гарантии, но понятно, что это не гарантийный случай. Можно ли приобрести эту деталь с хомутами? В каталоге экзиста ее нет. Посоветуйте, что можно сделать или ездить без этой защиты., то летом пассажиры не будут в восторге, да и машина тоже, впрочем.
- BabyHummer A-328
Да, защиту на трубе. Это было уже года три назад, поэтому плохо помню, что и как. Вот, чесслово, уже не помню диаметр. Но если не ошибаюсь,то на 90 подойти должен. Там проволокой точно неудобно хомутать.Victorin писал(а): У маленькой бочки (глушитель по схеме) та что совсем сзади - нет тепловой защиты. Тепловая защита есть только у резонатора (большой бочки). Если говорить не о тепловых защитах пола кузова конечно. Я так понял, что Вы притянули винтовым хомутом именно защиту на изгибе трубы, которая идет от резонатора к глушителю? Если это так, подскажите диаметр хомута. 70-90 подходит? Сантехнический хомут не подойдет, так как он прорезиненный внутри.
С уважением, Андрей
- Victorin
Вот спасибо. На всякий случай уже купил два хомута из нержавейки 80-100 мм. Думаю подойдут. Завтра буду ковыряться, лежа под машиной. Хочу прикрутить два хомута для надежности.BabyHummer A-328 писал(а):Да, защиту на трубе. Это было уже года три назад, поэтому плохо помню, что и как. Вот, чесслово, уже не помню диаметр. Но если не ошибаюсь,то на 90 подойти должен. Там проволокой точно неудобно хомутать.Victorin писал(а): У маленькой бочки (глушитель по схеме) та что совсем сзади - нет тепловой защиты. Тепловая защита есть только у резонатора (большой бочки). Если говорить не о тепловых защитах пола кузова конечно. Я так понял, что Вы притянули винтовым хомутом именно защиту на изгибе трубы, которая идет от резонатора к глушителю? Если это так, подскажите диаметр хомута. 70-90 подходит? Сантехнический хомут не подойдет, так как он прорезиненный внутри.
- BabyHummer A-328
Эти хомуты точно подойдут. Если делать лежа, то желательно иметь еще и длинную отвертку. Будет гораздо удобнее затягивать хомуты, т.к там компоновка всяких железяк довольно плотная.Victorin писал(а): Вот спасибо. На всякий случай уже купил два хомута из нержавейки 80-100 мм. Думаю подойдут. Завтра буду ковыряться, лежа под машиной. Хочу прикрутить два хомута для надежности.
С уважением, Андрей
- Lebed
Да ну? Такой хомут и отвёрткой? Ну-ну... Ещё и длинной... Постебался, Андрей?BabyHummer A-328 писал(а):... Если делать лежа, то желательно иметь еще и длинную отвертку. Будет гораздо удобнее затягивать хомуты, т.к там компоновка всяких железяк довольно плотная.
- BabyHummer A-328
Абсолютно без проблем затягивается отверткой, Андрюх. Можно и головкой, конечно, но для нее нужен длинный удлинительLebed писал(а): Да ну? Такой хомут и отвёрткой? Ну-ну... Ещё и длинной... Постебался, Андрей?
С уважением, Андрей
- Victorin
Поставил хомут 80-100 мм. Затянул обыкновенной отверткой. Длиной отверткой, лежа работать не удобно. Для тех, кто захочет поставить хомут на теплозащиту на трубе - нужно все-таки хомут 70-90 мм. В принципе 80-100 мм подошел, но затянул я его до конца резьбы на червяке, соответственно остался длинный конец, но он ни за что не задевает. Хомут принял овальную форму защиты и сидит плотно. Второй хомут поставить не получилось из-за плотной компоновки окружающих защиту деталей. Думаю, что и одного хомута вполне достаточно. Бренчание на холостых и при разгоне на резонансной частоте нашего двигателя 2200-2500 об. прошло. Очень доволен. Всем еще раз спасибо за отклики и совет, что отговорили снять эту защиту.
