Где диагностический разьем П-1 90г
Vovec023
Мой автомобиль(и):: mmc Padjero1
Сообщение Vovec023 »
Всем Доброго времени суток ,подскажите пожалуйста ,где искать разьем для диагностики авто ,П-1 коротыш 6G72 1990г ,за рание всем откликнувшимся Огромное Спасибочки :*THANK*:
Snayper
Двигатель:: П2, 6g72
Re: Где диагностический разьем П-1 90г
Сообщение Snayper »
думаю что должен быть там же где и на П2 - в ногах водителя, в районе коробки предохранителей...
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Fakir »
За бардачком, либо может быть закреплён на кожухе ЭБУ под бардачком.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
Vovec023
Fakir писал(а):За бардачком, либо может быть закреплён на кожухе ЭБУ под бардачком.
Значит нужно снимать бардачок ? В ногах водителя не чего нет , :%):
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
а что хотелось диагностировать на машине 90 года? Там электроника есть?
Fakir
Сообщение Fakir »
На этом есть.
Для начала просто загляни под торпеду, в ноги пасажира, если там не найдёшь, то открой бардачок, сними пластиковые ограничители, которые не дают бардачку открыться дальше, и там ищи.
L144G '89 - был,
8(903)7381043
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Смайлик »
Серёг, есть ещё один нюанс, диагностический разъем на этих машинах не похож на привычный ОБД, выглядит по другому и если мне память не изменяет должно быть два разъема рядом.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Fakir
Сообщение Fakir »
Два, это на П2 арабах (16+12пинов). На П1 один 12пиновый разъём.
L144G '89 - был,
8(903)7381043
Vovec023
Fakir писал(а):На этом есть.
Спасибо ,будем искать :*THANK*:
Vovec023
Pol@ATOM писал(а):а что хотелось диагностировать на машине 90 года? Там электроника есть?
Да хотелось бы вообще посмотреть что да как ,может какие ошибки или датчики не так работают ,а что то подтраивает машина ,грешу на форсунки а там хрен его знает ::-(:
А чем смотреть то собираетесь? Там смотрелка специальная нужна, старинная цены не малой :)
Fakir
Сообщение Fakir »
Без смотрелки можно коды ошибок считать. Светодиодный пробник рулит.
L144G '89 - был,
8(903)7381043
