Проблемы при трогание с места в грязи/снегу
Добавлено: 06 фев 2015, 17:48
Prizrack
Форумчане выручайте, нужен хелп !
ездили тут в лесок, покататься. Снега, если сойти с дороги, по колено и выше. На дороге поменьше, но тоже прилично. Вообщем, при застревании и попытке выехать, даже на 1-й пониженной тронуться с места не мог: педальку давишь, а обороты, вместо того, чтобы подниматься, с 725-750 (ХХ) начинают падать и машина глохнет, ну если сцепление не успеваешь выжать.
А тут на днях во дворе, сдал назад, а вперед не могу (был на на заднем приводе). Подключил полный -результат нулевой, пониженная — те же фары только в профиль. Вернулся на задний и … поехал.
В прошлом году ездил к Роману Голубеву, подключали комп - ошибок не нашли ...
Куда копать — понятия не имею … но хочется данный вопрос решить, потому как уже начало доставать
Re: Проблемы при трогание с места в грязи/снегу
Добавлено: 06 фев 2015, 18:22
Вовка а может сцепа помирает
, заводиться то нормально, воздуху не хапнул, а по колесу стучал
Добавлено: 06 фев 2015, 20:15
Pushkin
алексей - Маленький Мук писал(а):Вовка а может сцепа помирает
Добавлено: 06 фев 2015, 20:27
искатель
и по колесу стучали и фарки протирали.. и в них с вопросом что надо? заглядывали. и лебёдку разматывали. ....если б сцепа умирала он бы обороты развивал, но не ехал бы.. так? а так как будто что то перекрывает.. в глушитель тож заглядывали...
Добавлено: 07 фев 2015, 08:58
а мож турбинка мудит
когда слетает патрубок с турбинки, поведение похожие
проверь отдачу у нее
по ходу проблемма в движке а не в сцепе
посмотри что с клапаном акаунта, мож клапан прогорел( горячия часть) , мог шток зависнуть в открытом положении , да что угодно
Добавлено: 13 фев 2015, 11:23
Вовка, ну че там у тебя???
Добавлено: 14 фев 2015, 20:58
bumer76
алексей - Маленький Мук писал(а):а мож турбинка мудит
Было такое когда патрубок в сервисе не затянули- вроде газу, а машина на месте стоит. Еще может слететь трубочка с коллектора на мар датчик ( не знаю только есть на этом авто или нет)
Добавлено: 19 мар 2015, 10:40
Prizrack
Лёш
руки посмотреть пока не дошли - чё то навалилось все
с цепой там все ок, живее всех живых
Как ты поставил тогда, так и езжу
Мне вот не понятно, почему это происходит только на полном/пониженной ?? ... хотя ... один раз остановился на крутой горке, на асфальте, а вот стронутся уже не смог, симптомы те же: на педаль давишь, а в ответ падение оборотов ... т.е. получается, что эта хрень проявляется только при нагрузке ...
Добавлено: 20 мар 2015, 11:20
Влад
Мотор 116 сильный?
Добавлено: 20 мар 2015, 11:45
kyzya11
да, мотор EFI
Добавлено: 20 мар 2015, 12:38
Prizrack
из разряда бреда: а может это катализатор ??
Добавлено: 30 мар 2015, 21:33
harovnw
Смотри раздатку.Такая же беда))))При включении полного привода можно даже на ручник не ставить.Хотя у меня перебирали ещё и передок.
Добавлено: 31 мар 2015, 12:14
Влад
У меня на 116, тоже так было. Думаю там просто мозги как то душат мотор.
Добавлено: 06 апр 2015, 13:46
Prizrack
harovnw писал(а):Смотри раздатку.Такая же беда))))При включении полного привода можно даже на ручник не ставить.Хотя у меня перебирали ещё и передок.
раздатка ... чего искать-то ?? ведь ситуация не постоянная, бывает нормально все, а бывает ...
Влад писал(а):У меня на 116, тоже так было. Думаю там просто мозги как то душат мотор.
похоже на то, но с какого перепугу они это делают ??? И соответственно вопрос: что мне то с этим делать ??
На бензинки существуют прошивки, которые что-то улучшают/исправляют, для дизелей - не слышал ...
