не запускается двигатель
Владиславчик48
Двигатель:: 6G72 бензин
Сообщение Владиславчик48 »
Подскажите
При повороте ключа в замке зажигания в положении ON топливный насос не срабатывает, при повороте ключа в положение Старт начинает работать топливный насос но при этом не срабатывает стартер, даже нет щелчков, подскажите причину и вариант устранения пожалуйста. Pajero Sport V6 3.0 бензин (6G72) 1999 г.в. :*HELP*:
Pushkin
Re: не запускается двигатель
Сообщение Pushkin »
Сигналку посмотри, мож она глюкает.
89168231425 Денис.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Насос работает только со стартером. А вот почему не работает стартер - диагностика.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Владиславчик48
drcham писал(а):Насос работает только со стартером. А вот почему не работает стартер - диагностика.
Дело может быть в реле ?
Реле нет.
Какая коробка на машине?
Владиславчик48
SNOOPER писал(а):Реле нет.
МеМеханика 5ст
Смотрите приходит ли на стартер (тонкий провод) 12v при повороте ключа в положение Стартер.
Если приходит, виноват стартер. Если нет то замок зажигания, или сигналка блокирует.
Так же может и проводка дурить, но это достаточно редко.
Владиславчик48
SNOOPER писал(а):Смотрите приходит ли на стартер (тонкий провод) 12v при повороте ключа в положение Стартер.
Спасибо, проверим
Владиславчик48
Если это блокирует сигналка как это исправить не подскажите?
Что исправить?
Вы уже проверили, результаты какие?
