Жрёт резину сзади
санёк))
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Жрёт резину сзади
Сообщение санёк)) »
С приходом зимы заметил что правое заднее колесо по внешней стороне сначала потеряло шипы а потом и протектор начал уменьшаться( куда копать? Машина стоит и едет ровно, летом делал сход развал и ничего не сказали. Какие вариантах могут быть?
Snayper
Двигатель:: П2, 6g72
Re: Жрёт резину сзади
Сообщение Snayper »
съездить на другое сто, проверить еще раз развал, а так же перед этим проверить давление в колесах... больше ничего не сделаешь, во всяком случае визуально не определишь, если нет кардинальных косяков..
санёк))
Сообщение санёк)) »
На сколько я понимаю развал только спереди делается) а на задние колеса только датчики ставят чтоб передние ровно выставить. Забыл написать до меня был удар в заднее левое крыло. На сколько сильно незнаю
Благодарил (а): 101 раз
ну если мост не гнутый то остается смотреть клюшки и панар
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 779 раз
Сообщение dvm99 »
Ну а что клюшки?
Если клюшки, то весь мост кривобоко встанет, а водила рулём подрулит, и тогда машина просто боком поползёт, но ничего есть не должно...
Snayper
Сообщение Snayper »
по развалу видно какое колесо куда ушло, во всяком случае если развальщик нормальный. что-бы убрать из списка кривой мост(если нету уверенности что мост прямой) - съезди на развал... да кстати, а подшипники в мосту живые? ничего не болтается?
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
Во первых никто не знает что за подвеска у вас сзади, у паджеры2 их 2 вида, на клюшках и рессорах, во-вторых правильно сказали сначала давление в шинах,. потом на стенд развальщика.. Нормальный разальщик определит положение 4-х калес, определит причину смещения моста(если таковое имеется),. если нет смещения - то чулок кривой...
санёк))
Сообщение санёк)) »
Мост на клюшках, давление одинаковое.
резинки на клюшках не очень хорошо выглядят, их по теплу поменять хотел. Из за них может быть?
на сход развал съезжу.
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Конечно может, тогда надо сразу к ходовику. потом на развал, лучше если они будут рядом, сразу на развалном стенде ходовик определит что надо менять
Snayper
Сообщение Snayper »
я бы все таки до замены съездил на развал, хотя бы можно понять кривой мост или нет... просто если мост кривой, то хоть за обменяйся сайлентблоками - толку не будет...
saper31
Мой автомобиль(и):: MPSport
Сообщение saper31 »
Похоже на чулок :(
П-2, 3,5л, 95г, АКПП, LONG (продан)
МПС 3л, 24 кл., 2004г, GLS, АКПП+Рart-Тime
Saper31
санёк))
Сообщение санёк)) »
а можно ли как то вымерить гнутый чулок или нет?
sas788
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: PAJERO II W43
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение sas788 »
При гнутом чулке на поворотах резина свистит.
Паджеро 2 бензин 3,0 6G72 супер-селект. Подвеска Айромен + 2.5 дюйма. Рулевой демфер "Ранчо". Гудрич КМ 2. Лебедка Винч 12000. Шнорк. Экспедиционик. Хай-джек лопата. Рация LPD. И всякий разный полезный шмурдяк.
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
sas788 писал(а):При гнутом чулке на поворотах резина свистит.
При неверном развале тоже, при вывернутом мосту - тоже... так что так не определить... Только с разбором моста... или стенд сход - развал..
Snayper
Сообщение Snayper »
а что мешает съездить на развал и убедится в прямоте моста?? жалко отдать 700 руб? (сказать сразу что регулировать ничего ненадо, надо просто проверить мост - цена из 1000-1500 падает обычно сразу в 2 раза) - зато ненадо сидеть и гадать на кофейной гуще...
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Проверяется с помощью двух нитей и рулетки. Аккуратно не спеша...
dvm99
Сообщение dvm99 »
владимир михайлович писал(а):Проверяется с помощью двух нитей и рулетки. Аккуратно не спеша...
при условии что диски не гнутые :)
На мотике-одиночке в своё время делал ребром ровной доски.
Владимир Михайлович
Диски и при проверке на стенде должны быть прямые.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Может конечно не прав, но не обязательно, Михалыч.
От оборудования зависит.
Вот такому стенду по-моему пофигу гнутость дисков, он траекторию вращения ступиц сверяет.
http://madipro.nichost.ru/shod-razval-1-3d1.html
