6G72 вибрация на определенных оборотах
Добавлено: 09 фев 2015, 19:32
Geostroi2006
Всем привет. Помогите новичку. Паджерик 4 2012 года. Никак не могу понять в чем проблема. Ситуация: двигатель легко запускается в любую погоду, прекрасно тянет и т. д., но когда обороты находятся в пределе 2500-2800 появляется какая- то странная вибрация. При оборотах выше или ниже нет никаких проблем. Т. К. машинка гарантийная напрягал официалов, но по их словам ничего не обнаружено: "Датчик детонации ничего не показал". Может кто сталкивался? Опасаюсь как бы хороший стук наружу не вышел
после гарантии
Re: 6G72 вибрация на определенных оборотах
Добавлено: 09 фев 2015, 22:22
МДМ
Geostroi2006 писал(а): "Датчик детонации ничего не показал".
он и не покажет, т.к. его функция в подаче сигнала мозгу на исправление зажигания.
тут, скорее всего, дело в креплении силового агрегата.
Добавлено: 09 фев 2015, 22:25
Geostroi2006
Крепление проверял, все в норме. При этом " подколбашивает" строго в указанном диапазоне оборотов
Добавлено: 09 фев 2015, 22:31
Rus 174
Geostroi2006 писал(а):Всем привет. Помогите новичку. Паджерик 4 2012 года. Никак не могу понять в чем проблема. Ситуация: двигатель легко запускается в любую погоду, прекрасно тянет и т. д., но когда обороты находятся в пределе 2500-2800 появляется какая- то странная вибрация. При оборотах выше или ниже нет никаких проблем. Т. К. машинка гарантийная напрягал официалов, но по их словам ничего не обнаружено: "Датчик детонации ничего не показал". Может кто сталкивался? Опасаюсь как бы хороший стук наружу не вышел
после гарантии
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 60&t=67505
а вот тема чем не устроила?
Добавлено: 09 фев 2015, 22:40
МДМ
Geostroi2006 писал(а):Крепление проверял, все в норме. При этом " подколбашивает" строго в указанном диапазоне оборотов
а прокатите меня, может что-то и придумаем?
Добавлено: 10 фев 2015, 09:38
Alexscum
после гарантии
Это конструктивная особенность П4, с 6G72 движком точно. Эта вибрация на сколько мне известно у 95% обладателей П4 бензиновых.
Говорят что если снять защиту коробки, вибрация исчезает. Мне в сервисе пробовали ослаблять или наоборот затягивать крепеж защиты, от этого вибрация просто смещалась на другие обороты.
Менял опоры двигателя - тоже не помогло.
Всю машину излазили, но ничего не нашли. Причем диагностировали в ММСКлубе.
Так что не парьтесь и катайтесь спокойно.
Добавлено: 10 фев 2015, 14:58
Geostroi2006
Видимо так и есть. Сейчас я вспоминаю, что ранее я загнул первую поставленную защиту (ОД не установили передние болты и я в хорошей грязи ее задрал), после поставили новую и вот потом появилось, не "склеил" эти события, проверю догадку, спасибо.
