Проблема стартера
Добавлено: 09 фев 2015, 19:44
Добрый вечер!
Паджеро 2.8TD 1996г, 5-ти дверный. Месяца три назад начал гнать. Перестал крутить стартер, слышно как что то щелкает в районе стартера, скорее всего втягивающий, раза с 5 иногда заводится. Но вот в один прекрасный день ни как. Сняли стартер, отвезли на ремонт. Там его разобрали, внутри как новый. Щетки почти новые, даже пылинки нет ни где. Все протерли смазали. Проверили, все работает, срабатывает как часы. Но все равно после этого нет нет да не с первого раза заведется. Но вот пару недель назад снова встал и не крутит, слышно как щелкает внутри него, но сам стартер не крутит. В чем может быть дело? Думал масса плохая, накидывал провода на двигатель и на массу на аккуме, не помогло. На прямую пустить провода не получается так как не подлезть.
