Поршень 6G72 12V
Добавлено: 10 фев 2015, 20:54
Niksan64
Подскажите, где на поршне нанесен его размер? в поиске был не нашел, надо кольца заказывать а размера нет, стд кольцо пролетает со свистом, поршень ремонтный а вот какого ремонта х.з.
Re: Поршень 6G72 12V
Добавлено: 10 фев 2015, 21:04
Смайлик
На дне поршня должна быть метка 0.5 или 1.0, а вот теперь раскинь своими мозгами ЧЕМ отличается ремонтный поршень от номинала.....или даже не так.....подумай ещё раз ремонтный поршень должен быть БОЛЬШЕ или меньше ТВОЕГО СТАНДАРТНОГО КОЛЬЦА???????
Добавлено: 10 фев 2015, 21:45
Niksan64
Пролетает со свистом в цилиндр, а не на поршне.
Добавлено: 13 фев 2015, 11:59
Unklown
ну даже штангелем ты разницу в полмиллиметра прочухаешь.
и в горшке и по поршню.
ЗЫ
поршень меряется по юбке , ниже пальца,
Добавлено: 15 фев 2015, 00:30
Niksan64
блин даже обидно, все такие умные, я же не прикалываюсь, а просто спросил.
Добавлено: 15 фев 2015, 18:03
Unklown
Niksan64 писал(а):блин даже обидно, все такие умные, я же не прикалываюсь, а просто спросил.
А ты не оскорбляйся.
кто знает, что голь находчивая с твом мотором делала до тебя??
можт его гильзанули и поршни от жиги воткнули
иль наоборот расточили запредельно , а поршни либо самопал, либо с другого авто
сплошь и рядом такое.
такшта возьми штангель и скажи какой размер в горшке.
Добавлено: 16 фев 2015, 12:06
Niksan64
Замерил поршень штангелем, чуть меньше 91, он же сотки не показывает. Снял кольца вставил их в цилиндр зазор по щупу 0.05, думаю нормально.
Добавлено: 16 фев 2015, 14:11
Unklown
Niksan64 писал(а): чуть меньше 91, Снял кольца вставил их в цилиндр зазор по щупу 0.05, думаю нормально.
1 поршень должен быть БОЛЬШЕ 91, хотяб 91,05
2 зазор мал, 0,3 - 0,5 в самый раз. в компрессионных кольцах
Добавлено: 16 фев 2015, 21:12
Niksan64
размер где то 91.07-08 точно не скажу, сори очепятка 0,50 кольца там стоят, их и оставлю, мурзилка пишет что в норме 0.45-0.60
