Куплю форсунку 4М41 Pajero 4 1465A054
Alex462
Злые сервисники поднимая клап крышку надломили верхнюю часть (клемник) форсунки. Вроде всё работало без проблем но теперь переодически отрубается
Куплю форсунку (льющию или просто заменённую по ошибке ) мне главное снять вех с неёё (электроклапан) рабочий
Номер моей форсунки
1465A054
Номер моей форсунки
1465A054
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Re: Куплю форсунку 4М41 Pajero 4 1465A054
2000руб без распылителя б\у,как тебе её будут прописывать с заменённой частью??????.новая=20000 рубAlex462 писал(а):Злые сервисники поднимая клап крышку надломили верхнюю часть (клемник) форсунки. Вроде всё работало без проблем но теперь переодически отрубается
Номер моей форсунки
1465A054
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
тел-8 968 412 43 86
Alex462
Не пойму что там прописывать надо ?igor-857 писал(а):2000руб без распылителя б\у,как тебе её будут прописывать с заменённой частью??????.новая=20000 рубAlex462 писал(а):Злые сервисники поднимая клап крышку надломили верхнюю часть (клемник) форсунки. Вроде всё работало без проблем но теперь переодически отрубается
Номер моей форсунки
1465A054
По теме - на киа такая же проблема была - нашел у дизилистов мертвую форсунку, поменяли местами электро клапана и все поехало ( предварительно пролили форсунку на стенде )
Если завтра наши дезилисты мою форсунку не найдут - готов забрать у тебя
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
ну если ты считаешь что прописывать форсунку ненадо-то хорошие у тебя дизелисты!!как раз на пластике сверху 30 значный код для прописки.он ставится лазером на заводе изготовителе.Alex462 писал(а):Не пойму что там прописывать надо ?igor-857 писал(а):2000руб без распылителя б\у,как тебе её будут прописывать с заменённой частью??????.новая=20000 рубAlex462 писал(а):Злые сервисники поднимая клап крышку надломили верхнюю часть (клемник) форсунки. Вроде всё работало без проблем но теперь переодически отрубается
Номер моей форсунки
1465A054
тел-8 968 412 43 86
тел-8 968 412 43 86
Alex462
Ок. Я понял что наши косячат. Так что получается мне верхний клапан заменить не получится ? Точнее как его прописать надо будет ?
Буду рад слышать от Вас подсказки ( реально пока в растройсве сижу )
Только недавно чипанул и радовался- и вот на тебе
Получится что форсунка останется моя а верхний клапан от другой ( мне надо в программу прописать номер от нового клапана ?)
Все я вообще в полном ступоре - мне сказали снять форсунки - для проливки ( я снял не пометив какая с какого цилиндра ) - теперь начитавшись о прописке форсунки понял что гемороя у меня писец сколько
Nikolson
- Двигатель:: 4M41,Дизель
Гемора ни какого только проделал такую же операцию и заменил 1 форсунку ...так что тоже могу предложить тебе верх от форсунки за 1500
Вот тут покупал новую http://www.dvsavto.ru/catalog/forsunki/ ... _3_2_di_d/
18600 дешевле не видел. Там и запчасти есть на них и ремкомплекты
Alex462
Мне прописывать номер нового клапана (верха ) или номер старого оставить ?Nikolson писал(а):Гемора ни какого только проделал такую же операцию и заменил 1 форсунку ...так что тоже могу предложить тебе верх от форсунки за 1500
В программе можно посмотреть какая форсунка с какой цилиндра ?
Nikolson
Если честно я после смены форсунки на новую ничего не делал.....но вроде все говорят что надо делать...я сделал это ...ни какой разницы не заметил вообще ...ничего в работе не изменилось. Но при адаптации машина че то делает работает странно несколько мин...да и адаптацию надо делать на прогретой машине т е при рабочей температуре иначе не будет делать машина адаптацию...по поводу ремонтных форсунок то по уму я думаю после того как ее собирут и прогонят на стенде должны давать новый номер....но я таких сервисменов еще не видел)))Думаю что если просто заменить верх то мало что изменится ....все таки верх поменять или новую форсунку покупать.
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
насчёт форсунок 2 пути!!Alex462 писал(а):Мне прописывать номер нового клапана (верха ) или номер старого оставить ?Nikolson писал(а):Гемора ни какого только проделал такую же операцию и заменил 1 форсунку ...так что тоже могу предложить тебе верх от форсунки за 1500
1.купить новую
2.отвезти старую в сервисный центр они её переберут и набьют новый код.цена сего удовольствия от 8000руб.
В программе диагностики можно посмотреть где какая форсунка стояла и так же поставить!!!
Прописывать и делать обучение малому впрыску обязательно!!
тел-8 968 412 43 86
тел-8 968 412 43 86
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
Только недавно чипанул и радовался-и вот на тебе! ""вся радость тебя поджидает только впереди!!!""если чиповали мозги!!Alex462 писал(а):Ок. Я понял что наши косячат. Так что получается мне верхний клапан заменить не получится ? Точнее как его прописать надо будет ?
тел-8 968 412 43 86
тел-8 968 412 43 86
Nikolson
Игорь что значит это чипование и что плохого может быть?igor-857 писал(а): Только недавно чипанул и радовался-и вот на тебе! ""вся радость тебя поджидает только впереди!!!""если чиповали мозги!!
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
в личке!!!Nikolson писал(а):Игорь что значит это чипование и что плохого может быть?igor-857 писал(а): Только недавно чипанул и радовался-и вот на тебе! ""вся радость тебя поджидает только впереди!!!""если чиповали мозги!!
тел-8 968 412 43 86
тел-8 968 412 43 86
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
приветствую!!ну интересно,чем закончилась эпопея с форсункой???Alex462 писал(а):Злые сервисники поднимая клап крышку надломили верхнюю часть (клемник) форсунки. Вроде всё работало без проблем но теперь переодически отрубается
Номер моей форсунки
1465A054
тел-8 968 412 43 86
тел-8 968 412 43 86
