не работает спидометр, как вылечить?
СтаниславV
Мой автомобиль(и):: Pajero 1993 Г.В
Сообщение СтаниславV »
Купил машину с нерабочим спидометром, подскажите где /как он подключается?
Pajero2 автомобиль Японский для Русских дорог.
санёк))
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: не работает спидометр, как вылечить?
Сообщение санёк)) »
снимай спидометр и смотри тросиковый спидометр или электрический
toliksib
Сообщение toliksib »
СтаниславV писал(а):Купил машину с нерабочим спидометром, подскажите где /как он подключается?
Когда садишься в машину, перед тобой колесо - это руль, за рулём щиток приборов (приборная панель, на этой панели и спидометр находится), щиток снимаешь (там вроде всего два винта), за ним увидишь подсоединение тросика спидометра. В середине оболочки увидишь проволоку квадратиком либо флажком - сможешь этот квадратик если прокрутить рукой, значит имеется неисправность, не сможешь прокрутить, будет ощущаться упор - тросик исправен. Возможно когда то снимали щиток и нифига тросик не подсоединили (промахнулись), либо его там совсем нет (тогда надо покупать и ставить). Второй конец подсоединён к раздатке.
----- :*BYE*: -----
P.S. Как ступичные подшипники поживают ? Результаты работы не сообщил, мы тут на форуме волнуемся.
Благодарил (а): 101 раз
его проще от раздатки открутить, и за хвост покрутить а потом уж лезть в приборку, потому как может срезать и шестеренку привода в самой раздатке
Snayper
Двигатель:: П2, 6g72
Сообщение Snayper »
алексей - Маленький Мук писал(а):его проще от раздатки открутить, и за хвост покрутить а потом уж лезть в приборку, потому как может срезать и шестеренку привода в самой раздатке
оно конечно может и проще но не всегда... - снять приборку - 3 минуты делов, а вот с раздатки выкручивать - не очень то удобно...
ps: как снять приборку - откручиваем 2 винта крышки, снимаем крышку, далее сама приборка крепится 3 саморезами - 2 снизу по бокам, один сверху по центру - аккуратно поднимаем приборку, со всех 4 углов приборки подключены провода - их снимаем - далее по центру тоже есть проводок(во всяком случае у меня есть - он обычно слетает сам, вот только ставить его не очень удобно) - П2 W43 3.0 12клапанов
Max174
Сообщение Max174 »
[quote="Snayper"
ps: как снять приборку - откручиваем 2 винта крышки[/quote]
Три винта :) , ещё один сверху, возле лобовика.
СтаниславV
Господа! у меня нет троса к раздатке)
Нет по определению? знать спидометр электронный, на раздатке стоит датчик скорости вместо троса,
СтаниславV
где он)
Snayper
Сообщение Snayper »
Max174 писал(а):[quote="Snayper"
Три винта :) , ещё один сверху, возле лобовика.[/quote]
на крышке?? у меня нету..
СтаниславV писал(а):где он)
:]:-O: да там же где и должен стоять трос :]:-O: выходит из раздатки с левой стороны ближе к жопе черный датчик пр 4см длинной к нему разъем 3х контактный естественно с проводами :*WALL*: идут опять же в приборку :*WALL*: Да купи ты себе книжку наконец ::-D: или скачай на форуме мануалы есть на все машинки , дать ссыль или сам найдешь??? ::-D:
СтаниславV
Прошу прошения за частые вопросы. :*THANK*: К сожалению у меня конструктор, неопознанный по этому и проблемы/вопросы.движок моложе машины, и коробораздатка по видимому тоже. но с опознанием пока проблемы) книжки и мануалы у меня есть с самого начала. Золотое правило сначала книжка потом, вопросы не срабатывает. потому что документация говорит почти обо всём кроме двигателя, коробки.
toliksib
СтаниславV писал(а):Прошу прошения за частые вопросы. :*THANK*: К сожалению у меня конструктор, неопознанный по этому и проблемы/вопросы.движок моложе машины, и коробораздатка по видимому тоже. но с опознанием пока проблемы) книжки и мануалы у меня есть с самого начала. Золотое правило сначала книжка потом, вопросы не срабатывает. потому что документация говорит почти обо всём кроме двигателя, коробки.
Надо было эту информацию давать сразу в первом посте (про конструктор и т.д.)
Люди гадают, советы выдают - зря время идёт.
В 1993г. ставили тросики спидометра. Потом более молодые машинки пошли электронные спидометры. Значит тебе либо спидометр менять, ставить электронный, под свежую раздатку подгонять и проводку. Либо наоборот - ставь старую раздатку с тросиком спидометра.
----- :*BYE*: -----
СтаниславV
согласен исправлюсь)
