Сдуру запихнул маленький загрузочный диск
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
который содержит драйверы для свистка Вай-Фай, чтоб инет с телефона раздавать на ГУ - в привод ДВД Фантома. И все... Он его съел, а отдавать не хочет. Как его вытащить, а?
Или только разбирать полностью? Не уверен, что получится потом правильно собрать тот же лифт.Заранее благодарю за советы.Выручайте,братцы!
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Delika379
- Двигатель:: D4 2,4TD
Re: Сдуру запихнул маленький загрузочный диск
Большим диском помочь.
Кнопку эджест и большим диском помогаем. Аккуратно. У меня раза с пятого получилось. Дочка тоже маленький засунула.
Евгений
Евгений
- BabyHummer A-328
Спасибо за идею!Delika379 писал(а):Большим диском помочь.
Т.е, как бы снизу малый диск подцеплять большим? Я правильно понял?
С уважением, Андрей
- Delika379
Да, совершенно верно. Я так делал. Немного помучился, Но вытащил.
Евгений
Евгений
- asferrum
- Двигатель:: разные
понадобятся две стальных линейки,или 2 полоски металла,не сильно толстых и шириной 2-3 см.
аккуратно вставляем их в середину паза дископриемника на глубину 5-6 см,чуть разводим,так чтоб внутри магнитолы между полосками зазор получился миллиметров 5(а больше там и не получится,резиновые валы не дадут).держим двумя руками их.
второй человек жмет eject,диск начинает пытаться выползти(его не видно будет-по звуку услышите),прихватываем его этими стальными полосками и аккуратно вытягиваем.
надо поймать момент просто,и чутка помочь диску,потом он сам вылезет уже.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- BabyHummer A-328
Спасибо!asferrum писал(а):понадобятся две стальных линейки,или 2 полоски металла,не сильно толстых и шириной 2-3 см.
С уважением, Андрей
- BabyHummer A-328
В общем, вытащил я его. Вытащил с помощью стальной линейки с закрепленным на ней кусочком двустороннего скотча. Без скотча было бы гораздо сложнее. А так, буквально за пару минут удалось. Так что, тема закрыта. Всем спасибо за идеи и советы!
С уважением, Андрей
