Обороты 1200
fm2205
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: pajero 3
Обороты 1200
Сообщение fm2205 »
Обороты 1200. Здравствуйте все, вылезла проблема 4м41 обороты 1200, ниже не падают, чек не горит, глушишь- заводишь нормально только газ дашь опять до 1100-1200 ниже ни как. Где начинать копать?
Padjerovod
Двигатель:: дизелек 4м41
Мой автомобиль(и):: бмв е34, бмв е39, ваз 2107, ваз 2112, патриот, ваз2114, бмв е38,паджеро 3 (жорик) 2003 г.в мкпп
Re: Обороты 1200
Сообщение Padjerovod »
Попробуй отрегулировать дросельный узел(педаль газа) там не сложно и выстави нормальные обороты
люби как жену, гони как тёщю
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: Обороты 1200
Сообщение SmoAG »
Доброе утро
Начни с датчиков температуры, подобные симптомы возможны при обрыве провода.
ну и сканер в начале тоже не лишнее.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Обороты 1200
Сообщение Vitalya-74 »
Padjerovod писал(а):Попробуй отрегулировать дросельный узел(педаль газа) там не сложно и выстави нормальные обороты
Какая регулировка дроссельного узла. Вы бы хоть знали что советуете. Это дизель, а не бензинка
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Re: Обороты 1200
SmoAG писал(а):Доброе утро
Датчик температуры тоже не так себя проявляет, если и он то только косвенно.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Re: Обороты 1200
fm2205 писал(а):Обороты 1200. Здравствуйте все, вылезла проблема 4м41 обороты 1200, ниже не падают, чек не горит, глушишь- заводишь нормально только газ дашь опять до 1100-1200 ниже ни как. Где начинать копать?
А вы подробней расскажите с чего началось все! АКБ перед этим не снимали, может замыкание было?
stranger699
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: П3 5 doors 2002 АКПП
Благодарил (а): 9 раз
Re: Обороты 1200
Сообщение stranger699 »
обучение ХХ проведите для начала
"— Мам, а ты мне хайджек купишь? — Конечно! И хайджек тебе купим, и джип к нему купим, и друзей-расп...яев, бл..ь, купим, чтобы все, как у отца было!"
гермес
Двигатель:: 3.2DIDмкпп
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро
Re: Обороты 1200
Сообщение гермес »
проблема может быть в датчиках оборотов в передней части тнвд по три провода подходит ,верхний датчик особенно проверьте на целостность соединения .два раза коллектор сдуру снимал .на холостом все после запуска было ок ,стоило наступить на газ опускались до 1100хх и ниже не падали.думал с регулировкой подачи топлива проблема,а оказался плохой контакт на верхнем датчике на проводе синеватого цвета.Проверьте и обработайте каким нибудь составом для улучшения контактов электрических.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Re: Обороты 1200
Если проблема с датчиками, то вылетает 21 ошибка всегда. У т.с проблема в другом.
гермес
Re: Обороты 1200
Сообщение гермес »
Vitalya-74 писал(а):Если проблема с датчиками, то вылетает 21 ошибка всегда. У т.с проблема в другом.
:*OK*:
fm2205
Двигатель:: 4м41
Re: Обороты 1200
Сообщение fm2205 »
Понял, попробую посмотреть проводку, АКБ снимал - замерзал он у меня
fm2205
Двигатель:: 4м41
Re: Обороты 1200
Сообщение fm2205 »
АКБ ставил ночью, оба может коротнуло не помню, не заметил
fm2205
Двигатель:: 4м41
Re: Обороты 1200
Сообщение fm2205 »
Да после этого все началось, но чек не горит, сто разводит руками, заводится нормально - меньше сикунды
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Re: Обороты 1200
Дал ссылку в л/с. Посмотри видео.
fm2205
Двигатель:: 4м41
Re: Обороты 1200
Сообщение fm2205 »
Спасибо, завтра попробую
fm2205
Двигатель:: 4м41
Re: Обороты 1200
Сообщение fm2205 »
Разобрался, дело было в разъемах на датчиках, снял продул все и все встало ок, хх обучать не стал надо опять АКБ заряжать - потом сделаю
