Обороты 1200
Добавлено: 12 фев 2015, 08:42
fm2205
Обороты 1200. Здравствуйте все, вылезла проблема 4м41 обороты 1200, ниже не падают, чек не горит, глушишь- заводишь нормально только газ дашь опять до 1100-1200 ниже ни как. Где начинать копать?
Re: Обороты 1200
Добавлено: 12 фев 2015, 09:31
Padjerovod
Попробуй отрегулировать дросельный узел(педаль газа) там не сложно и выстави нормальные обороты
Re: Обороты 1200
Добавлено: 12 фев 2015, 09:33
SmoAG
Доброе утро
Начни с датчиков температуры, подобные симптомы возможны при обрыве провода.
ну и сканер в начале тоже не лишнее.
Re: Обороты 1200
Добавлено: 12 фев 2015, 09:57
Vitalya-74
Padjerovod писал(а):Попробуй отрегулировать дросельный узел(педаль газа) там не сложно и выстави нормальные обороты
Какая регулировка дроссельного узла. Вы бы хоть знали что советуете. Это дизель, а не бензинка
Re: Обороты 1200
Добавлено: 12 фев 2015, 09:58
Vitalya-74
SmoAG писал(а):Доброе утро
Датчик температуры тоже не так себя проявляет, если и он то только косвенно.
Re: Обороты 1200
Добавлено: 12 фев 2015, 10:00
Vitalya-74
fm2205 писал(а):Обороты 1200. Здравствуйте все, вылезла проблема 4м41 обороты 1200, ниже не падают, чек не горит, глушишь- заводишь нормально только газ дашь опять до 1100-1200 ниже ни как. Где начинать копать?
А вы подробней расскажите с чего началось все! АКБ перед этим не снимали, может замыкание было?
Re: Обороты 1200
Добавлено: 12 фев 2015, 11:24
stranger699
обучение ХХ проведите для начала
Re: Обороты 1200
Добавлено: 12 фев 2015, 21:15
гермес
проблема может быть в датчиках оборотов в передней части тнвд по три провода подходит ,верхний датчик особенно проверьте на целостность соединения .два раза коллектор сдуру снимал .на холостом все после запуска было ок ,стоило наступить на газ опускались до 1100хх и ниже не падали.думал с регулировкой подачи топлива проблема,а оказался плохой контакт на верхнем датчике на проводе синеватого цвета.Проверьте и обработайте каким нибудь составом для улучшения контактов электрических.
Re: Обороты 1200
Добавлено: 12 фев 2015, 22:34
Vitalya-74
Если проблема с датчиками, то вылетает 21 ошибка всегда. У т.с проблема в другом.
Re: Обороты 1200
Добавлено: 12 фев 2015, 23:05
гермес
Vitalya-74 писал(а):Если проблема с датчиками, то вылетает 21 ошибка всегда. У т.с проблема в другом.
:*OK*:
Re: Обороты 1200
Добавлено: 13 фев 2015, 12:30
fm2205
Понял, попробую посмотреть проводку, АКБ снимал - замерзал он у меня
Re: Обороты 1200
Добавлено: 13 фев 2015, 12:35
fm2205
АКБ ставил ночью, оба может коротнуло не помню, не заметил
Re: Обороты 1200
Добавлено: 13 фев 2015, 12:50
fm2205
Да после этого все началось, но чек не горит, сто разводит руками, заводится нормально - меньше сикунды
Re: Обороты 1200
Добавлено: 13 фев 2015, 14:32
Vitalya-74
Дал ссылку в л/с. Посмотри видео.
Re: Обороты 1200
Добавлено: 13 фев 2015, 17:11
fm2205
Спасибо, завтра попробую
Re: Обороты 1200
Добавлено: 18 фев 2015, 10:30
fm2205
Разобрался, дело было в разъемах на датчиках, снял продул все и все встало ок, хх обучать не стал надо опять АКБ заряжать - потом сделаю
