5-я дверь, сломалась ручка
Mitsubishi Pajero/Montero IV
max_ua
Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon IV, 2007
Сообщение max_ua »
Парни, где-то была тема по открытию пятой двери при сломавшейся ручке. не могу найти.
Вопрос такого характера - не могу открыть, ручка болтается и все... что его делать ума не приложу
BusiyVolk
Мой автомобиль(и):: P-IV 3.2DI-D
Re: 5-я дверь, сломалась ручка
Сообщение BusiyVolk »
Сама по себе сломалась?у меня после мойки на морозе несколько раз прихватывало в открытом положении и дверь не закрывалась.получалось отлипить маленькой отверткой.а про открытие двери изнутри багажника-это в отделе с тройками.
Nulla nulla fides sine operibus fides sine operibus
max_ua
Сообщение max_ua »
Ручка при нажатии болтается.... (((
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Если удастся из багажника сдернуть пластиковую панель, то дальше все должно быть понятно. Думаю, что наконечник (пластмассовый) на тяге развалился или же соскочил. Кмк, других вариантов, кроме как сдергивать пластик нет.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
marus
Двигатель:: Бензин 3,0
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение marus »
У меня на морозе постоянно прихватывает собака
Постучиш дверью раз 7, обратно отлипает
Sharan
Двигатель:: Pajero IV 3.8 [6G75] 2007г.в. 147т/км
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Сообщение Sharan »
тоже иногда на морозе подклинивает... можно WD40 побрызгать под ручку в район тяги, мин.через 5 ручка оттаивает :*YES*:
Pajero IV 6G75 3.8 2007г.в. 85тыс/км
Pajero III 4М41 3.2DID V78 МКПП 2002г.в. 200тыс/км
промсоль
Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро 4
Сообщение промсоль »
если в мороз после мойки - помогает или теплый гараж, или (гораздо быстрее) - шланг от выхлопной трубы к ручке при работающем двигателе. Три минуты, щелчок внутри панели ручки - и все снова работает. Но только - до следующей мойки в мороз. Профилактическая смазка/продувка воздухом на мойке ни фига не помогают.
BabyHummer A-328
max_ua писал(а):Парни, где-то была тема по открытию пятой двери при сломавшейся ручке. не могу найти.
Как дела? Удалось дверь открыть? ;)
С уважением, Андрей
