5-я дверь, сломалась ручка
Добавлено: 13 фев 2015, 13:19
max_ua
Парни, где-то была тема по открытию пятой двери при сломавшейся ручке. не могу найти.
Вопрос такого характера - не могу открыть, ручка болтается и все... что его делать ума не приложу
Re: 5-я дверь, сломалась ручка
Добавлено: 13 фев 2015, 13:24
BusiyVolk
Сама по себе сломалась?у меня после мойки на морозе несколько раз прихватывало в открытом положении и дверь не закрывалась.получалось отлипить маленькой отверткой.а про открытие двери изнутри багажника-это в отделе с тройками.
Добавлено: 13 фев 2015, 13:26
max_ua
Ручка при нажатии болтается.... (((
Добавлено: 13 фев 2015, 17:21
BabyHummer A-328
Если удастся из багажника сдернуть пластиковую панель, то дальше все должно быть понятно. Думаю, что наконечник (пластмассовый) на тяге развалился или же соскочил. Кмк, других вариантов, кроме как сдергивать пластик нет.
Добавлено: 13 фев 2015, 18:58
marus
У меня на морозе постоянно прихватывает собака
Постучиш дверью раз 7, обратно отлипает
Добавлено: 18 фев 2015, 12:56
Sharan
тоже иногда на морозе подклинивает... можно WD40 побрызгать под ручку в район тяги, мин.через 5 ручка оттаивает :*YES*:
Добавлено: 24 фев 2015, 12:28
промсоль
если в мороз после мойки - помогает или теплый гараж, или (гораздо быстрее) - шланг от выхлопной трубы к ручке при работающем двигателе. Три минуты, щелчок внутри панели ручки - и все снова работает. Но только - до следующей мойки в мороз. Профилактическая смазка/продувка воздухом на мойке ни фига не помогают.
Добавлено: 24 фев 2015, 13:37
BabyHummer A-328
max_ua писал(а):Парни, где-то была тема по открытию пятой двери при сломавшейся ручке. не могу найти.
Как дела? Удалось дверь открыть? ;)
