Уважаемые форумчане! Есть среди Вас знатоки или умельцы по замене подушек между рамой и кузовом, которые смогли бы рассказать или показать как это осуществить?
Ситуация у меня такая: появился странный стук сзади автомобиля, отдаленно напоминающий звук "хождения" метала по сварке. Я проверил все что было возможно по подвеске, все в порядке. Начал раскачивать кузов вдоль и поперек, и "о чудо", услышал звук от обоих задних подушек под задним бампером. Подтяжка результата не дала. Машина давно не на гарантии.
Замена подушек рамы и кузова
capt
Re: Замена подушек рамы и кузова
а о чем рассказывать? как до болтов добраться? когда боди лифт делал-снимал пластик в багажнике и пластиковые накладки порогов, откручивал болты крепления и просто поднимал кузов домкратом от рамы, чтобы подушки/шайбы вынуть для рассверливания втулок болтов (я менял при бодике с М10 на М12) и обратно все вставлял. ну и в обратном порядке-затяжка/сборка пластика
П-2, V46W МКПП, был:(
- Ildarei
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Спасибо, но не думал, что столько нужно снять, чтобы добраться до этих двух болтов…
- ColdRain
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2008 АТ
Салентблоки на стабилизаторе менять. Че то мне кажется что это врядли кузов. Подергайте за стабилизатор
Я на DRIVE2
Я на DRIVE2
- Смирнов
- Двигатель:: на бензине
- Ildarei
Салентблоки менял, вместе со стойками стабилизатора. Зря менял, не помогло.
Насчет "хождения" метала, ну простите за термины, в метале не силен.
- ColdRain
Это про боди лифт может пригодится там все достаточно подробно.Кстати один из самых интересных бортжурналов по нашим спортам.
http://www.drive2.ru/l/345666/
На сколько я припоминаю когда тянул гайки сверху почти не придерживал. поэтому вначале пройтись по гайкам и посмотреть какие прокручиваются а потом уже разбирать салон. Резьбу не сорвите
Я на DRIVE2
Я на DRIVE2
