замена гайки и болта стабилизатора поперечной устойчивости
bondaricool
Всех приветствую! у меня Пыж 2 (коротыш) 1992 г.в. Сегодня заехал к мастерам, чтобы раму посмотрели и оценили сколько будет стоить ее сварка и увидели, что левый болт стабилизатора поперечной устойчивости шатается. хотелось бы у более опытных владельцев узнать особенности его замены или его не стоит менять, а просто затянуть. А то на выходных хотел заняться этим.
- flamer
- Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
- Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
Re: замена гайки и болта стабилизатора поперечной устойчивос
Наверно не болт, а шпилька в рычаге или болт в раме - уточни.
bondaricool
Вот этот болт, двигается будто не затянут.
- Вложения
- Вот этот болт.
- mvc538-1.jpg (13.33 КБ) 716 просмотров
bondaricool
Тогда сегодня посмотрю на сколько болт торчит от гайки, там 15-17 мм. должно быть по. инструкции , если меньше, то докручу, если нет буду менять.
- flamer
Так это задний.Резинки разбило вот и болтается.Резинки подбери в магазине.Могло разбить ухо на раме,тогда можно на ухо внахлёст приварить шаёбочку.Экперементируй.
bondaricool
а когда буду откручивать, нечего не отлетит, или подставить надо что-то под стабилизатор? И, кстати, если болт должен шевелиться или должен стоят мертво не шевелясь?
- flamer
На пол часа работы с тремя перекурами с двух сторон.
Не упадёт.Резинки мёртво не затянешь.
bondaricool
Все решено, предыдущий хозяин оказывается поставил по одной лишней шайбочки, шайбы убраны-проблема решена.)))
