Как я менял топливный фильтр на МПС, бензин, 6G72, 3 литра
Андрей Паджеровод
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: Мицубисси Паджеро Спорт
Сообщение Андрей Паджеровод »
Почитал на форуме как менять топливный фильтр. Рассказов было много что это очень сложная процедура и что открутить его нужно с помощью WD-40 и т.д. Скажу Вам всем кто хочет поменять топливный фильтр не слушайте никого что это трудно. Топливный фильтр находится выше рамы практически под левым задним колесом. Крепится к раме на держателе. Откручиваем два болта, и слева откручиваем фильтр ключом на 14, а справа его откручивать не надо, топливопровод крепится к фильтру с помощью клипсы зажимной. Когда снимете фильтр с топливопровода сольется бензин, боятся не надо остатков много, главное не курить. Меняете все, и пробуйте завести, сразу конечно не заведется, т.к. бензин должен закачаться и заведется как новенькая. Удачи!!!
Pushkin
Re: Как я менял топливный фильтр на МПС, бензин, 6G72, 3 лит
Сообщение Pushkin »
Ну это тебе так повезло, а так 50 на 50.
Закисают они так, что трубки ломаются в некоторых случаях.
89168231425 Денис.
Snayper
Двигатель:: П2, 6g72
Сообщение Snayper »
я когда менял - сразу приготовил и бензостойкие трубки, и хомуты... но "собаки" сделали свое дело, правда от самого фильтра не осталось ничего вообще... еле открутили, ни вд ни чего похожее не помогло... так что, как сказал выше оратор 50на50, а если быть точнее, то наверно 90на10 - все зависит от предыдущего владельца - когда он менял последний раз, и менял ли вообще...
dr.rykov
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3.0; Mitsubishi Pajero 2 3.5 3d
Сообщение dr.rykov »
Мне пришлось срезать его болгаркой.
idbtao45
Мой автомобиль(и):: Hondaa
Сообщение idbtao45 »
так что, как сказал выше оратор 50на50, а если быть точнее, то наверно 90на10 - все зависит от предыдущего владельца - когда он менял последний раз, и менял ли вообще...???
Viktorovih
Мой автомобиль(и):: МПСпорт 2005 автомат
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение Viktorovih »
тебе очень повезло с фильтром! Я менял полностью трубку топливную от двигателя к фильтру и от б/бака к фильтру, ну и сам фильтр естественно. Так что радуйся состоянию своей машины.
всем ни гвоздя ни жезла!
banderlog32
Мой автомобиль(и):: MMS LS 2002г.
Сообщение banderlog32 »
у меня тоже еще походу в америке меняли)) закисло и заржавело наглухо .. гайку трубки обмотал тряпкой и вдшкой и антиржавчиной переодически пшыкаю уже месяц.. пока не долез еще.. походу тоже 90/10((
- Если бы рыбалка так не успокаивала - удавил бы всех на фиг . . .
+7 92шесть-27три-9два-7девять
