что то трещит в районе двигателя на MPS 2013
Чина
Двигатель:: DI-D
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport
Сообщение Чина »
помыл машину неделю назад, на следующий день появился треск в районе двигателя при холостых оборотах в положении АКПП на Parking. Нажимаю тормоз треск пропадает, переключаю на Drive тоже пропадает и при езде ничего не трещит. Пробег 84000 км. Mitsubishi Pajero Sport 2013 года. 2.5 дизель автомат. Машину ставлю в холодном гараже. и когда машина немного под наклоном треск тоже пропадает даже когда на Parkinge стоит. Что может быть???
Благодарил (а): 1026 раз
Re: что то трещит в районе двигателя на MPS 2013
Не стоит мыть.......
Ждите когда будет грязная.
grade86
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 AT
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение grade86 »
Возможно патрубок воздуховода долбит о кожух вентилятора охлаждения.
saper31
Мой автомобиль(и):: MPSport
Сообщение saper31 »
Когда трещит, надо лицо с ушами под капот засунуть и выяснить откуда треск
П-2, 3,5л, 95г, АКПП, LONG (продан)
МПС 3л, 24 кл., 2004г, GLS, АКПП+Рart-Тime
Saper31
Чина
Двигатель:: DI-D
Сообщение Чина »
шум слышен изнутри машины, а вот снаружи ничего не слышно, такое ощущение, что прямо за приборной панелью. и на яму заезжал смотреть тоже вроде все норм.
avega
Двигатель:: 2,5 TD
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 г.в.
Сообщение avega »
Теплый гараж вам в помощь. Часа на 3 и все пройдет. Скорее всего лед под пластиком снаружи внизу лобового стекла.
НМПС 2010 г. Megaget 555, fgs box, беркут 17, фаркоп.
89089 двенадцать 3019
Позывной в АРК "Авега".
