Куплю антенну П2
Куплю запчасти на Pajero
M-skobar
Двигатель:: 6G74, был 4М40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2, был Pajero 2
Куплю антенну П2
Сообщение M-skobar »
Приветствую! :)
Ищу стандартную электрическую антенну на Паджеро2.
В принципе рабочий моторчик и редуктор есть, сломал сам хлыст, и потерял заглушку на крыло.
M-skobar
Re: Куплю антенну П2
Тут вспомнил что без антенны езжу :)
Может у кого освободилась или появилась :?: :)
Джеки
Двигатель:: 4М40 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Сообщение Джеки »
Будешь брать смотри они двух видов. :=-O: :*DRINK*:
pajero 2.8 япониц коротыш
M-skobar
Джеки писал(а):Будешь брать смотри они двух видов. :=-O: :*DRINK*:
Пока не найти не одного вида :(
В чём разница у них? :)
Фикус
Двигатель:: 6G72, 12v
Мой автомобиль(и):: Pajero2, 3D, 96г/в; УАЗ 315201, 89г/в.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Фикус »
МИХАл скобарь писал(а):Приветствую! :)
В барахолке, кто-то новую продавал!
Дмитрий. 8(916)О1О-11-сорокшесть.
Pajero2, 3.0 6G72, 12v, 150 коников, 96г/в(ДОрестайл), v4aw2 ,Супер селект, нелинейный бодилифт, 33-е тапки Купер СТТ, Т-Мах 9500 с синтетикой, СиБи, шноркель, экспедиционник, ГП 5,285. Араб. Левый руль. Коротыш.
alvami
Двигатель:: 4M40 Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 Дорестайл.
Сообщение alvami »
До 95г шли без датчика положения антенны, это дополнительные три провода подходят, кроме питания. В 95г. в салоне появилась кнопочка с изображением антенны, которая позволяет выдвигать антенну как на 50% , так и на 100% Плюс сам корпус антенны стал чуть длиннее, соответственно и антенна длиннее. В принципе, разницы нет, какую ставить, если руки на месте!
К стати у меня может скоро антенка освободится..., СОБЕРЕТСЯ ИЗ ДВУХ ОДНА!
M-skobar
У меня М2 99года, кнопок в салоне нет, к антенне подходит кроме массы и антенного кабеля два пропода. А вот на П2 95го, да, кнопка бала.
В общем, заказал хлыст на Али, по описанию вроде то, что надо. Придёт увидим :)
Ant321
Двигатель:: 6G72 24кл.
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ant321 »
спрошу здесь если Автор не против?
а кто в МСК сможет мне саму "удочку" с тросиком поменять а то заедает (з\ч есть)
только без разбора и не сломав ничего
я пробывал как пишут тянуть и поворачивать и поворачивать и тянуть но не получается нечего))) сидит насмерть))
M-skobar
Ant321 писал(а):спрошу здесь если Автор не против?
Автор естественно на против :)
О, а есть описания ремонта антенны? Я чёт не нашёл, хотя и искал на очень усердно.
Джеки
Сообщение Джеки »
Если тросик целый то нужно делать в двоем.Один включает зажигание антенна выдвигается может вылезти вся с тросом.Собираем в обратном порядке.Один выключает зажигание другой направляет трос зубчиками вперед машины пока шестеренка не захватит трос и удочка не начнет уходить если шестеренка не захватывает трос нужно развернуть трос зубцами назад.Если ушла не до конца накручиваем гайку что бы не выскочила и несколько раз включаем что бы вышла до конца и выключаем зажигание что бы ушла.Если трос оборван и обрывок остался внутри то нужно снимать подкрылок брызговик и в не удобной позе разбирать антенну в колесной арке и вытаскивать оборванный трос собирать антенну и вставлять новый трос с удочкой.Удачи
Vitalikk
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2, 6G72 КоротышЪ Бодилифт 6 см, колёсья 35" Маршал.
Сообщение Vitalikk »
я заказал себе на али за 1070 руб
дядя Джека
Двигатель:: 6G74,GDI
Мой автомобиль(и):: Паджеро,японец,99г., рестайл
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение дядя Джека »
Vitalikk писал(а):я заказал себе на али за 1070 руб
ссылку в студию!!! ::-D:
тел.:т.8-902-769-два два- четыре девять
M-skobar
Я на али заказал удочку с тросиком за 600р., правда по авто самое близкое нашел "монтеро 2001-2006", но что-то мне подсказывает что должно подойти.
Есть там и антенны похожие от 1.5 рублей.
А вообще и в России продают пару видов: Триада, и НПО какое-то, но есть подозрение что это тот же Китай с али...
Джеки
Сообщение Джеки »
M-skobar Что гадать Открути верхнею гайку включи зажигание она сама вся вылезет и сравни длину удочки самой толстой части.
Vitalikk
http://www.aliexpress.com/item/12V-Powe ... 99812.html
вот ПЖЛ только немного подорожала (я стыбрил ссылку в драйв 2, человечек себе уже такую ставил. вот и я себе заказал пока жду)
Вернуться в «Куплю»
