Расширительный бачек
Добавлено: 09 янв 2007, 14:00
BES77
Сталкнулся с такой проблемкой как расшерительный бачек на Mitsubishi Pajero 2, 91г.,3л., кудыто девается антифриз из расширительного бачка,заливаю половину через неделю на дне 2см. остается,куда девается не знаю,расширительный бачек проверял под давлением трешин нет,все патрубки сухие,в двигатель не попадет(масло не пенится),грешку на пробку радиатора(клапан поизносился да и сама прокладка в трещинах),если кто еще знает в чем может быть причина прошу отозваться
Re: Расширительный бачек
Добавлено: 09 янв 2007, 14:17
Влад на Pajero
bes77 писал(а):Сталкнулся с такой проблемкой как расшерительный бачек на Mitsubishi Pajero 2, 91г.,3л., кудыто девается антифриз из расширительного бачка,заливаю половину через неделю на дне 2см. остается,куда девается не знаю,расширительный бачек проверял под давлением трешин нет,все патрубки сухие,в двигатель не попадет(масло не пенится),грешку на пробку радиатора(клапан поизносился да и сама прокладка в трещинах),если кто еще знает в чем может быть причина прошу отозваться
А, дальше-то уходит или нет?
Если уходит, то надо искать. У меня, например, уходил через уплотнение трубки в развале блока цилиндров. Смог найти, только когда сильно начало течь, и то в сервисе.
Добавлено: 09 янв 2007, 14:34
VanVin
Было такое... куда уходило из бачка понять не мог. В радиаторе было стабильно чуть ниже заливного отверстия. Заметил, что резиновая трубка внутри бачка неплотно сидит на соске пробки. Просто перевернул ее- одел на сосок другим концом, посадка оказалась значительно плотнее. И все прошло. Куда раньше девался антифриз так и не понял.
Добавлено: 09 янв 2007, 14:38
BES77
VanVin
попробую сделать ,может поможет
Добавлено: 10 янв 2007, 21:54
georgf
Ну ты бес понакатал тем за раз! :) Насчет антифриза у меня на двух машинах так, в радиаторе нормально а в бачке куда-то девается. Забил долевать в бачок, проверяю только иногда в радиаторе.
Добавлено: 11 янв 2007, 09:16
BES77
georgf
тем ,верно много,но что делать,машину купил месяц назад надо в порядок приводить,люблю один раз сделать качественно ,а потом даже не соваться в машину,наслаждаться ездой, а по расширительному бачку попробую сегодня пробку радиатора заменить,не выйдет,бум значит антифриз менять на тот который светится и под лампой смотреть
Добавлено: 15 янв 2007, 22:18
SkyRunner
bes77 писал(а):бум значит антифриз менять на тот который светится и под лампой смотреть
привет,
если будешь менять - подскажи марку антифриза - не знал что бывают флюоресцирующие...
Добавлено: 16 янв 2007, 09:42
Alfin
bes77 дарофф!!!
так ты ездил к парням то на промывку?
Добавлено: 16 янв 2007, 11:03
BES77
Alfin
времени небыло,сегодня буду договариваться
Добавлено: 16 янв 2007, 11:12
Alfin
лады, отпишись как прошло. Удачи!
Добавлено: 16 янв 2007, 11:14
BES77
Alfin
сегодня с утра еще машина закрылась,а ключи в машине остались во прикол то был
Добавлено: 16 янв 2007, 11:33
Alfin
как открылся то? запасной был ключик или вскрывался?
Добавлено: 16 янв 2007, 11:35
BES77
Alfin
верхнюю рамку отогнул , петелечку накинул на пипку закрывания двери и дернул на верх,по совету знакомого 15 минут и все открыто, а то уже стекло хотел бить
Добавлено: 16 янв 2007, 14:52
Alfin
вот оно ..... пипец!!! тока стоянка:))
Добавлено: 16 янв 2007, 15:03
саша 011
georgf писал(а):Ну ты бес понакатал тем за раз! :) Насчет антифриза у меня на двух машинах так, в радиаторе нормально а в бачке куда-то девается. Забил долевать в бачок, проверяю только иногда в радиаторе.
аналогичная фигня поисходила тоже забил :D
Добавлено: 16 янв 2007, 16:38
georgf
Удалил...
Добавлено: 17 янв 2007, 09:52
Alfin
братва не надо эту тему развивать, вопервых уже все описано, ну и форум то открытый все ж зачем все показывать. Я понимаю профа не удержишь, но мы все вообщем от них никак не защищены, а вот нарки и пионеры...
Добавлено: 17 янв 2007, 14:34
georgf
Alfin писал(а):братва не надо эту тему развивать, вопервых уже все описано, ну и форум то открытый все ж зачем все показывать. Я понимаю профа не удержишь, но мы все вообщем от них никак не защищены, а вот нарки и пионеры...
Разумно. Свое удалил.
Добавлено: 18 янв 2007, 12:22
BES77
Alfin
ну вот и все поехал к мастерам искать и устранять причину утечки антифриза и востанавливать работоспособность печки
Добавлено: 19 янв 2007, 10:15
Alfin
отпишись как чего, на следующей неделе буду готов профинансировать этот проект:))
