лампочки в кнопках
- BES77
- Двигатель:: 6G72 зажигалка
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 1
лампочки в кнопках
Mitsubishi Pajero 2, 91г.,устал лампочки в кнопках менять(маленнькие такие),сгорают недели через 2,в чем причина не знаю
- Влад на Pajero
Предположу несколько вариантов:
1. Купил лампочки на меньшее напряжение. Я так один раз попал.
2. Большое напряжение в бортовой сети.
3. Из невероятного: какие-то наводки или плохие контакты в проводке.
- DJTopor
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Подсказка...
Купи светодиоды, они бывают ну оооочень мелкого размера и на 12В
тел. + 7 (495) 774-87-05
Москва, ул. Фабрициуса, д. 37 корп 2 стр 1
http://pajero.shop
http://remont-pajero.ru
Присоединяйтесь к нам:
facebook.com/pajeroshop
instagram.com/pajero.shop/
http://pajero.shop
У него сгорают от перегрева, через чехлы не просветитьgeorgf писал(а):Юра, от перегрева лампочки не сгорают, только цоколь плавитьсяGoodwin_spb писал(а):Ты резиновые чехольчики обратно одеваешь??
Попробуй не одевай, может от перегрева горят.
У меня тоже все поменянные!!! сгорели, сейчас без чехлов воткнул, неделю уже проездил![]()
Ааа, ну да, на зиму то чехлы наверное меховые постелилSNOOPER писал(а):У него сгорают от перегрева, через чехлы не просветитьgeorgf писал(а):Юра, от перегрева лампочки не сгорают, только цоколь плавитьсяGoodwin_spb писал(а):Ты резиновые чехольчики обратно одеваешь??
П4, 3,8 длинный сцуко
- olegsm
- Двигатель:: 6г72
- Мой автомобиль(и):: четвёрка интенс '12
Если диод 12В, сопротивление не нужно.
Сам в заморочился поменять лампы на диоды
после того, как поменял лампочку в джойстике
управления зеркалами.
Там две платы соединены металлическим
шлейфом, а лампа как раз между ними.
Вот такого я чессн-слово от японцев не ожидал.
oleggsm
Skoda 120ls '77» PI '82» PII '95» PIV, 3.0, '12
- olegsm
- Двигатель:: 6г72
to bes77: Есть. Просто у друга поинтересовался - на Прадо есть
подсветка блока управления зеркалами? Он сказал, что есть.
Ну я и полез выяснять. Погано, что подсветка сделана только
на джойстик (на R и L, и откр/закр зеркал подсветка не
распространяется). Честно говоря полез туда исключительно
из-за эстетики...
to Andr0n: Разбирается несложно - нужна только крестовая
отвертка. Снимаешь блок управления задней печкой, блок
управления, откручиваешь все видимые болты. Снять лампочку
и поставить мне удалось без полного снятия тоннеля.
(пришлось только манипулировать ручником).
из-за эстетики...
oleggsm
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
Люди... кто менял лампочки в Панели КК??? Млин все магазины обыскал.. точно такие найти не могу..... 10 чные тоже неподходят они немного длиньше чем штатные... А то уше устал тыкать ночью на все кнопки КК в поисках нужного обдува))))
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Re: лампочки в кнопках
Кнопки управления зеркалами на торпедо должны подсвечиваться в Паджеро 4?
Последний раз редактировалось BabyHummer A-328 24 сен 2012, 14:35, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Kiread
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 LTD `02, 3.5 MPI
Светодиоды на 12в бывают, но долго не живут (газ нажал - напряжение выросло - диоду смерть)
Покупайте обычные, их "цоколь" обрабатываем шкуркой мелкой, чтоб давал рассеяный свет, последовательно резистор на 680ОМ. Ничего не сгорит, и даже яркость регулируется. Не так, как на штатных, в ноль не убрать, но достаточно, чтобы подстроить.
Suzuki Jimny + Subaru XV
