Проблема с 6 цилиндром. При диагностике выявляется ошибка КОД- Р0306
Недавно (1000км.) заменил свечи, до замены свеч была ошибка Р0300- множественные пропуски зажигания. Перекинул катушки и свечи с 6го на 2ой цилиндр осталась та же ошибка-Р0306 (свеча в 6 цилидре было сухой), прозванивал свечные провода - они в порядке.
Машину слегка трясет при холодном и разогретом двигателе на холостых оборотах, до перекидки катушек и свеч с 6го на 2ой машину трясло только при холодном двигателе.
Pajero 4, 2007г. 6G75 (3.8 бензин)
goldberg05
- Двигатель:: 6G75 (3.8 Бензин)
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 2007г.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Re: Pajero 4, 2007г. 6G75 (3.8 бензин)
Мож подсос воздуха где-то?
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
goldberg05
- Виктор74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Где то встречал подобную тему,вроде причина в газовом оборудовании была.goldberg05 писал(а):Газ стоит
На счёт подсоса тоже смотрели
Поэтому и спросил про газ)
- Губернатор
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
- homekrol
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0,Ultimate, 2012. Toyota Prius 30
Было недавно, ошибка таже http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=135482goldberg05 писал(а):Проблема с 6 цилиндром. При диагностике выявляется ошибка КОД- Р0306
Владимир
