Pajero 4, 2007г. 6G75 (3.8 бензин)
Добавлено: 16 фев 2015, 13:09
goldberg05
Проблема с 6 цилиндром. При диагностике выявляется ошибка КОД- Р0306
Недавно (1000км.) заменил свечи, до замены свеч была ошибка Р0300- множественные пропуски зажигания. Перекинул катушки и свечи с 6го на 2ой цилиндр осталась та же ошибка-Р0306 (свеча в 6 цилидре было сухой), прозванивал свечные провода - они в порядке.
Машину слегка трясет при холодном и разогретом двигателе на холостых оборотах, до перекидки катушек и свеч с 6го на 2ой машину трясло только при холодном двигателе.
Re: Pajero 4, 2007г. 6G75 (3.8 бензин)
Добавлено: 16 фев 2015, 18:25
Виктор74
Газовое оборудование стоит?
Добавлено: 16 фев 2015, 20:49
BabyHummer A-328
Мож подсос воздуха где-то?
Добавлено: 17 фев 2015, 00:17
goldberg05
Газ стоит
На счёт подсоса тоже смотрели
Добавлено: 17 фев 2015, 09:48
Виктор74
goldberg05 писал(а):Газ стоит
Где то встречал подобную тему,вроде причина в газовом оборудовании была.
Поэтому и спросил про газ)
Добавлено: 17 фев 2015, 12:32
Губернатор
Добавлено: 17 фев 2015, 16:47
homekrol
goldberg05 писал(а):Проблема с 6 цилиндром. При диагностике выявляется ошибка КОД- Р0306
Было недавно, ошибка таже http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=135482
