Мозги потеряли ключ.
Добавлено: 16 фев 2015, 18:10
Lenivets
Беда была на днях. Приехал с обеда, поставил машинку на стоянку. Прихожу вечером. Стартер крутит, двигатель не заводится.
Притащил авто в сервис. Диагностировали, говорят: "Вези второй ключ. Этот ключ мозги не видят". Привёз второй ключ. Завелась, уехал.
Спросил: что за напасть такая? Много лет уже машины и мотоциклы с чипованными ключами, никогда такого не было.
Сказали: ключ мог оказаться вблизи магнита и потерять код.
Теперь ношу ключ от машины в отдельном кармане и смотрю: куда кладу.
Re: Мозги потеряли ключ.
Добавлено: 16 фев 2015, 18:25
Ваш не мог. Он не переписывается. А вот просто "сдохнуть" чип мог вполне. Но это очень редко бывает, я бы сказал фантастика.
Нужно попробовать прописать ключи по новой. Если не пропишится значит издох.
Добавлено: 17 фев 2015, 10:33
Lenivets
Я догадываюсь, что попытка прописки будет платной.
Надо будет у оф. дилера проконсультироваться. Табличка с номером имеется.
Добавлено: 17 фев 2015, 11:31
Табличка с номером совсем не для этого.
Добавлено: 24 фев 2015, 22:11
S@n4e$
А может как у меня было, батарейка села.
Добавлено: 24 фев 2015, 22:24
Батарейки в этом случае не имеют значения если конечно ключ штатный, а не клон от Silca
Добавлено: 25 фев 2015, 12:36
Lenivets
Ключ штатный. Батарейки в нём нет. Отработал, как я понимаю, 13 лет и глюкнул.
Добавлено: 25 фев 2015, 12:47
saper31
SNOOPER писал(а):Табличка с номером совсем не для этого.
Кстати, а для чего она?
Добавлено: 25 фев 2015, 15:11
saper31 писал(а):SNOOPER писал(а):Табличка с номером совсем не для этого.
Чтоб нарезать механическую часть.
Добавлено: 25 фев 2015, 15:29
saper31
SNOOPER писал(а):saper31 писал(а):SNOOPER писал(а):Табличка с номером совсем не для этого.
Добавлено: 26 фев 2015, 14:25
Lenivets
SNOOPER писал(а):Чтоб нарезать механическую часть.
Тюююююю...
Это любой ключник безо всякой таблички легко нарежет по второму ключу.
Добавлено: 26 фев 2015, 14:46
Lenivets писал(а):SNOOPER писал(а):Чтоб нарезать механическую часть.
Тюююююю...
А когда второй ключ тютю......
Добавлено: 26 янв 2016, 07:55
Пыж 969
Господа, продолжим тему.
Рыл поиском, но про тот ключ, что с батарейкой, не нашел.
Как быть, если "потерялся" ключ, который с кнопками и батарейкой?
То есть, после замены батарейки, машина открывается, закрывается, моргает поворотниками, а вот заводиться - нет.
Ни в какую.
Со вторым (простым) ключом все норм. Но я то раньше спокойно пользовался этим...
Как его прописать обратно?
Добавлено: 26 янв 2016, 10:04
Пыж 969 писал(а):Господа, продолжим тему.
Ни в какую.
Надо понимать что за ключ,и как он перестал работать.
Если это как я писал ключ от Силка, то нужно в мастерской которые с ними работают просто клонировать рабочий ключ.
Заедите в мастерскую и там проверят что у Вас за ключ.
Добавлено: 27 янв 2016, 02:02
Пыж 969
Тогда поясню. Машина б/у, от владельца мне досталось два ключа. Один простой, безо всяких кнопок, просто ключ. Второй с двумя кнопками на корпусе. Эти кнопки открывают и закрывают авто. Так вот этот ключ более толстый, внутри его есть батарейка на плате. Судя по всему, он выполняет функции брелка. Вот при замене батарейки он перестал заводить машину. А кнопки по-прежнему открывают и закрывают двери.
Добавлено: 27 янв 2016, 09:25
Пыж 969 писал(а):Тогда поясню. Машина б/у, от владельца мне досталось два ключа. Один простой, безо всяких кнопок, просто ключ. Второй с двумя кнопками на корпусе. Эти кнопки открывают и закрывают авто. Так вот этот ключ более толстый, внутри его есть батарейка на плате. Судя по всему, он выполняет функции брелка. Вот при замене батарейки он перестал заводить машину. А кнопки по-прежнему открывают и закрывают двери.
Повторяю второй раз:
Ключи клоны от Silca теряют код транспондера именно при замене батарейки, если при замене "ковырять в носу".
Траспондер и центральный замок разные схемы, потому и открывает.
Это всё имеет место быть, если Вы не потеряли чип при тойже замене, просто выпал.
Добавлено: 27 янв 2016, 10:06
Пыж 969
На ключе эмблема Мицубиси. Silca - надписи нет. Под понятием Мастерская Вы имеете ввиду официалов?
Добавлено: 27 янв 2016, 14:39
Пыж 969 писал(а):На ключе эмблема Мицубиси. Silca - надписи нет. Под понятием Мастерская Вы имеете ввиду официалов?
Официалы это дилер.
Мастерская, это где изготавливают ключи.
Ремонт металлоизделий.
Эмблему можно любую налепить.
Фото ключа можно, раскрытого в том числе, в большом разрешении?
Добавлено: 28 янв 2016, 16:16
Пыж 969
Фото сделал.
Добавлено: 28 янв 2016, 17:00
Чип Вы успешно пролюбили
Место где он должен стоять я отметил белым кругом.
Там даже отштамповка есть по его форме.
