перелив масла в АКПП
Novosibiryak
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO III 3,5 GDI
Доброго времени суток.
Меняли масло в коробке, перелили примерно 2см по щупу. Проблема или нет?
Спасибо.
Спасибо.
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Re: перелив масла в АКПП
Если Вы измеряете согласно инструкции, а не просто с потолка выдернули щуп и обнаружили на 2см выше - проблема.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Novosibiryak
Да нет, не с потолка.
Все как положено измерено. Чем чревато, не подскажите? Как слить правильно?
Shark25i
Я с коробочником общалсч на эту тему, тот сказал, не парься, через сапун лишнее само уйдёт!)) но у меня перелив на 1см максимум!))
- Владимир Михайлович
1 см действительно не повод париться. Но вот как коробочник представляет себе уход масла через сапун?Shark25i писал(а):Я с коробочником общалсч на эту тему, тот сказал, не парься, через сапун лишнее само уйдёт!)) но у меня перелив на 1см максимум!))
Shark25i
Без понятия, как он это себе представляет, но при встрече могу поинтересоваться!))))владимир михайлович писал(а):1 см действительно не повод париться. Но вот как коробочник представляет себе уход масла через сапун?Shark25i писал(а):Я с коробочником общалсч на эту тему, тот сказал, не парься, через сапун лишнее само уйдёт!)) но у меня перелив на 1см максимум!))
Перелифвне очень хорошо
можно отсасать шприцом через щуп или сбросить шланг с радиатора, что значительно проще
Sumoki
- Мой автомобиль(и):: Padjero 2 - 1992/2.5TD
Аналогичную проблему решил покупкой шприца на 150куб.(70 руб) и капельницы (20) руб. Три откачки и уровень в норме.
Не стоит бояться, что жизнь кончится....нужно бояться, что она не начнется!
