подскажите по свечам накаливания
kasanova Piter
Двигатель:: HD FT 4.2 Турбо дизель 24 клапана
Мой автомобиль(и):: ТЛК 80 HD FT рестайл лимитед VX
Сообщение kasanova Piter »
пропало питание на свечах накаливания при пуске.подскажите где находиться реле прогрева и где предохранитель искать??буду весьма признателен
спасает только бинар у нас мороз)
машина в подписи
ТЛК 80 97год рестайл 4,2 +3 дюйма OME 35 колеса бампера багажник .Машина в идеале с гаражного хранения
монтеро2 1999г 4м40 продан в феврале 2020г уехал на Камчатку
монтеро 2 1995г 6g74 АКПП super select .отъездил своё разобран и продан по частям
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: подскажите по свечам накаливания
Сообщение drcham »
справа от блока предохранителей на площадке аккумулятора прикручен соленоид включения свечей. Предохранитель сам находится на фишке АКБ. Который на 80А.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
kasanova Piter
drcham писал(а):справа от блока предохранителей на площадке аккумулятора прикручен соленоид включения свечей. Предохранитель сам находится на фишке АКБ. Который на 80А.
спасибо огромное
kasanova Piter
банально с реле разьем снялся,видимо задел когда фильтр менял...
drcham
Сообщение drcham »
kasanova Piter писал(а):банально с реле разьем снялся,видимо задел когда фильтр менял...
Ну и слава богу что обошлось малым.
