Помогите !!! Срочно!!!!!
Добавлено: 17 фев 2015, 18:32
Привет
Не пинайте сильно, но у меня SOS положение, удалите мой пост если что потом.
Прошу вас разъяснить мне один момент. Если менять болты развала и сайленты (буксы по нашему
) конкретно на переднем мосту, то необходимо ли снимать суппорт?
Дело в том что отдал я свою машину в сервис на замену всех развальных болтов и саилентов, спустя 6 часов звонят мне обратно и сообщают что они сломали при откручивании суппорта его болты (сорвали ВСЕ головки) и теперь надобно новый суппорт заказывать, а это за оригинал около 400 евро и за не оригинал где то 180 евро.
И не ужели я виноват в том что они не смогли открутить болты и должен оплотить в полном объёме стоимость нового суппорта?
Как поступили бы вы уважаемые коллеги в такой ситуации?
Я в шоке...........
завтра придётся идти ругаться
________________________________
Поправка!!!!
Дозвонился и после долгих расспросов вышло что сорвали не болты, а прокрутили (сорвали) резьбу в суппорте.
Я в шоке...........
Поправка!!!!
