Pajero Junior
Nos
- Двигатель:: 4А31
Pajero Junior
Всем доброго дня!! Такая проблема нет динамики. То есть, после того как АКПП переключается на з передачу машина при оборотах 3000, 3500 едет со скоростью около 70 км (точно сказать не могу не работает спидометр).Вообще чувствуется что машина разгоняется и едет не полноценно. Я думаю при обор 3000 и выше машина должна лететь под сотку. короче обороты набирает а толку нет. В чем причина ?
У меня Pajero Junior
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: Pajero Junior
Ты сравниваешь не с теми машинами) 3000 оборотов на джуниоре это сильно не за сотку)
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Re: Pajero Junior
Видимо совсем недавно ТС стал пользователем данного авто.
Причина одна - Джуниор
Только у меня на 3ей она и обороты особо быстро не набирает и разгоняется соответствующе.
А если у тебя обороты на 3ей набирает,но не разгоняется,то проблема в АКПП
Nos
- Двигатель:: 4А31
Re: Pajero Junior
Вообще за рулем не давно. Обороты она набирает, а вот едет с натягом. Я так понимаю в АКПП переключения всего 2 ( 2рое это 3я скорость). Совсем недавно был такой случай ехали по магистрали (3000 об двигатель чувствуется что напряжен) и нас обошел такой же Pajero Junior как стоячих
- idled
Re: Pajero Junior
Nos писал(а):Всем доброго дня!! Такая проблема нет динамики. То есть, после того как АКПП переключается на з передачу машина при оборотах 3000, 3500 едет со скоростью около 70 км (точно сказать не могу не работает спидометр).Вообще чувствуется что машина разгоняется и едет не полноценно. Я думаю при обор 3000 и выше машина должна лететь под сотку. короче обороты набирает а толку нет. В чем причина ?У меня Pajero Junior
Динамика и скорость разные вещи. У нас скорость под сотку при 5000 об. А у тебя случаем пониженная не включена?Nos писал(а):Всем доброго дня!! Такая проблема нет динамики. То есть, после того как АКПП переключается на з передачу машина при оборотах 3000, 3500 едет со скоростью около 70 км (точно сказать не могу не работает спидометр).Вообще чувствуется что машина разгоняется и едет не полноценно. Я думаю при обор 3000 и выше машина должна лететь под сотку. короче обороты набирает а толку нет. В чем причина ?У меня Pajero Junior
Учись пользоваться поиском и изучай ТТХ данного авто, тогда не надо будет создавать тем пустышек
"Поиск" кнопка вверху скорость обороты
Pajero JR 1997г. 5МКПП
