как разобрать декор вставки на торпедо.
Добавлено: 21 фев 2015, 18:29
raingts
Друзья расскажите как отделить деревянный декор от серебрянной вставки, купил весь набор вставок под дерево, а те 2 что на торпедо слева и справа дерево как бы припаяно к серебр вставе как ено оттуда извлеч? Хочу оставить свое серебро и доставить дерево( у меня в идеале без царапок а те что купил вместе с деревяхами покоцаны(
Re: как разобрать декор вставки на торпедо.
Добавлено: 21 фев 2015, 19:43
igor-857
raingts писал(а):Друзья расскажите как отделить деревянный декор от серебрянной вставки, купил весь набор вставок под дерево, а те 2 что на торпедо слева и справа дерево как бы припаяно к серебр вставе как ено оттуда извлеч? Хочу оставить свое серебро и доставить дерево( у меня в идеале без царапок а те что купил вместе с деревяхами покоцаны(
если вставки те что на торпедо-то просто аккуратно тянешь на себя\они на пистонах\.
Добавлено: 21 фев 2015, 20:28
Lebed
Зашёл, почитал...
мимо кассы, Игорь
см фото
грустно что тут ничего не поменялось- вводных как обычно ноль, причина в чем угодно, но только не в себе, книжки по Митсу дефицит... Дерзайте, удачи!
Добавлено: 22 фев 2015, 01:24
raingts
Как снять я знаю, я думал расскажет кто как отделить эти 2 половинки, я купил вставки с деревом взамен своих 2012 карбон. Но на тех что купил серебро поцарапанное, хочу оставить свои и поменять только вставки карбона на деревяшки.
Добавлено: 22 фев 2015, 01:45
vector-n
Приветствую, Андрей!
Lebed писал(а):...Зашёл, почитал...
Не суди строго, "...все мы немного лошади..."(с)
В любом случае рад видеть/читать тебя здесь.
Добавлено: 22 фев 2015, 09:10
raingts
Никто не разбирал или я один такой замороченный ?
Добавлено: 22 фев 2015, 13:36
igor-857
Lebed писал(а):Зашёл, почитал...
мимо кассы, Игорь
см фото
мимо кассы это точно-быстро прочитал и сразу ответил незадумываясь.если в книжках прям написано как разделить 2 половинки пластиковой накладки\дай человеку ссылочку как это сделать\
Добавлено: 23 фев 2015, 16:49
Kantor
Если у ТС в руках эти вставки, то шоб ему не подумать, как воне разбираются?
Добавлено: 24 фев 2015, 10:10
BabyHummer A-328
Не заморачивался этим, но подозреваю, что отделить "деревяшку" от "хрома" получится, только сломав пластмассовые "заклепки", которыми они крепятся друг к другу. Сделайте фото обратной стороны, плиз. Я не помню уже, как там изнанка выглядит, а машины под рукой нет, чтоб снять и посмотреть.
Добавлено: 24 фев 2015, 16:33
RoMAN1985
я разбирал там только паяльником выпаивать!!
Добавлено: 24 фев 2015, 16:44
Lebed
А можно и наоборот- высверлить аккуратно бормашиной или шуриком, а потом как раз и запаивать
Пару капель термопасты лишними не будут
Добавлено: 24 фев 2015, 21:25
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):А можно и наоборот- высверлить аккуратно бормашиной или шуриком, а потом как раз и запаивать
Лучший вариант решения вопроса, кмк
Добавлено: 24 фев 2015, 21:33
raingts
Да - мне так и посоветовали, цитирую:
С подобным вариантом разбора сталкиваются кожники при разборе обшивок дверей при их перешиве. И маляры при разборе подобных деталей для(например имереса(аквапринта). Высверливается запайка аккуратнно сверлом большого диаметра, примерно 8 мм. Сверло не должно быть тонким, иначе "нырнёт" и снесёт ножку с расплавленым торцом. Высверливать это символически сказано, - необходимо лишь снять расплавленую вершину. Затем запаять толстым жалом паяльника.
(c) asn
http://out-club.ru/board/showthread.php?t=71519&page=2
Буду так и делать, но перед этим отполирую и покрою несколькими слоями лака. Потом выложу фотки как всё будет готово что получилось. Дерево с араба в очень и очень хорошем состоянии, хотел было аквапринт но подвернулись накладки (человек не любит дерево) вот и забрал за недорого.
Добавлено: 25 фев 2015, 00:28
BabyHummer A-328
Гы, я тоже не люблю дерево
