Индикатор полного привода на паджеро спорт 2005 года
ss13
Сообщение ss13 »
Обратил внимание что при включении зажигания начал загораться индикатор полного привода и моргать... если автомобиль завести индикатор гаснет! При движении ничего не загорается - полный привод работает корректно! В чём суть этого моргания до завода автомобиля или же это норма?!
Pajero 3, 2006, 4M41, АКПП
Pajero Sport, 2005, 4D56, МКПП
DarkTom
Re: Индикатор полного привода на паджеро спорт 2005 года
Сообщение DarkTom »
ss13 писал(а):Обратил внимание что при включении зажигания начал загораться индикатор полного привода и моргать... если автомобиль завести индикатор гаснет! При движении ничего не загорается - полный привод работает корректно! В чём суть этого моргания до завода автомобиля или же это норма?!
Нет, заклинило обратный клапан...
Главный в Паджеро-клуб сервисе...
http://www.pajero-club-service.ru
Jeep Cherokee, 4.0l, AW4, NP242, 3" susp. lift, SuperSwamper TSL 32x10,5, shnorkel, ComeUp 9000
ss13
Сообщение ss13 »
Что делать? Как лечить? Как расклинить?!
DarkTom
Сообщение DarkTom »
ss13 писал(а):Что делать? Как лечить? Как расклинить?!
от коллектора к клапанам управления полным приводом идет резиновая трубочка, в нее врезан клапан, он должен пропускать воздух только в одну сторону, снимать, смотреть, чистить... Если не поможет, смотреть и чистить сами клапана, возможна утечка в них...
volgstal
Сообщение volgstal »
Если коротко, то это допустимо, особенно после достаточно долгой стоянки. Происходит потеря вакуума в системе подключения переднего моста. Все более подробно описано здесь:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=165
(где цветные схемы, говорится о запорном клапане).
