Радиатор кондиционера (НЕ ОРИГИНАЛ)
Добавлено: 23 фев 2015, 21:09
Kostya_P
Товарищи с праздником всех причастных :).
Повредил радиаторы (железяка прилетела в решеточку бампера). Радиатор системы охлаждения уже поставил не оригинал. А с радиатором кондиционера косяк. не подошел ни по крепежу, ни по подключению.
Кто нибудь может подсказать точную модель радиатора под нашу машину неоригинальный? Бо оригинал стоит космических денег.
Спасибо
Re: Радиатор кондиционера (НЕ ОРИГИНАЛ)
Добавлено: 24 фев 2015, 09:09
ВНК
Вот что выдает экзист.ру:
Добавлено: 24 фев 2015, 09:35
Kostya_P
Да я знаю, только продавцы не гарантируют что он подойдёт. Я про него уже спрашивал в двух местах. Может кто-нибудь уже ставил с положительным результатом? Или может у кого-нибудь есть его фото, что бы сравнить?
Добавлено: 24 фев 2015, 09:41
dr.motor
рынок кунцево
Добавлено: 24 фев 2015, 10:47
Свят
Добавлено: 24 фев 2015, 17:29
Kostya_P
Спасибо. Как раз NISSENS для L200 не подошел. Я вообще теперь не уверен что радиаторы для L200 и для NMPS одинаковые.
Добавлено: 25 фев 2015, 10:11
Kostya_P
Не ужели никто не ставил неоригинальный радиатор кондиционера? :(
Свят, радиатор от L200 точно должен вставать на нашу машину? Может я ошибся при заказе и выбрал не ту модель? :(
Добавлено: 25 фев 2015, 10:36
Mark69
У л200 меньше по высоте, рассчитан на меньший охлаждаемый объем. по посадочным, визуально такойже
Добавлено: 05 апр 2015, 18:52
Andrey_baykal
заменил я оригинальный радиатор кондиционера на Sat ST MBS2-394-0, такой же ставиться и на L200. По размерам он меньше, но по креплениям встал как родной, единственный нюанс нужно будет трубки вытягивать и подгинать, на всё провсё у меня ушло 4 часа в неспешном режиме. По заправке в оригинальный радиатор NMPS влезает 650±20 фриона, а в этот как и на L200 555±20.
Добавлено: 20 апр 2015, 14:39
ossupp
Andrey_baykal писал(а):По размерам он меньше
Предположу, что меньше по высоте: NMPS где-то +/-600 мм, а L200 +/-450 мм.
А будет ли хватать фреона на охлаждение бОльшего объема салона NMPS, нежели L200 при разнице в -100 мг.? Хотя, все равно альтернативы именно на NMPS нет.
Кстати, я так понимаю SAT ST-MBS23940 и ST-MB933940 - кроссы, и размеры у них одинаковые. Идут они за эти деньги скорее всего без осушителя.
Вы оставили старый осушитель?
Добавлено: 20 апр 2015, 14:46
Kostya_P
Я в итоге поставил оригинал. Надоело искать и примерять :).
Добавлено: 22 июн 2015, 12:36
ossupp
Установил радиатор кондиционера NISSENS 940068 - альтернатива для L200.
Сам отвечу на свои же вопросы:
У L200 конденсор Уже по ширине при одинаковых высоте и местах крепления. "Не хватает" ширины слева по ходу движения, и осушитель стоит немного под другим углом - поэтому пришлось под мою ответственность слегка подогнуть алюминиевые трубки.
Из-за иного изгиба трубок радиатор двигателя не вставал на место, и пришлось его немного развести с конденсором с помощью установки проставок на верхние болты крепления основного радиатора - за что большое спасибо Эрлану (Роман Голубев сервис).
Основной радиатор стал немного ближе к ДВС, но до крыльчатки запас почти не изменился. Стало немного больше расстояние между ним и конденсором, а это плюс - чтобы помыть их не снимая, нет необходимости разводить их.
После установки сделали опрессовку, заправили ровно 550 гр.
Касательно меньшего объема конденсора: передним и задним пассажирам вполне комфортно, дополнительный вентилятор кондиционера так же способствует лучшему охлаждению. В багажнике никого не вожу, так что объема 550 гр. фреона вполне хватает для охлаждения салона нового Pajero Sport.
