Паджеро 3 3.5 GDI глохнет в сырую погоду!!!
Mitsubishi Pajero/Montero III
Anfimov
Двигатель:: 6g74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение Anfimov »
:*WALL*: добрый день! Ничего похожего в темах не нашел, решил создать новую.
Вообщем проблема в следующем. Паджеро 3 2001г. Двигатель 3.5 GDI троит и глохнет в сырую погоду! Стоит только проехать по луже через минуту глохнет. После этого заводится как ни всем не бывало и опять троит, и не едет. Потом минут двадцать просыхает и снова до следующей лужи еду. Чек при этом не горит, диагностика ничего не показывает, электрики не берутся говорят приезжай как совсем не заведется. В мороз и сухую погоду все Ок. Спасибо заранее!
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Re: Паджеро 3 3.5 GDI глохнет в сырую погоду!!!
Сообщение Vitaliy666 »
ну и что же мешает завести двигатель подцепить сканер, и немного по поливать из шланга машину, чтобы нати место которое коротит....
ну или просто пройдитесь по всем проводке двигателя, ее не так и много, по всем разъемам и местам где могло перетереться и замыкать на массу, думаю все найдете)
Anfimov
Сообщение Anfimov »
вчера заезжал на яму, снимал защиту завел двигатель и поливал на все что можно и нельзя) результат ноль. Поехал домой собрал две лужи и опять все началось.
moonbeast
Двигатель:: 6G74 GDI
Сообщение moonbeast »
Проблемам абсолютно та же, правда я диагностировал что это. Это провода подгнили в том месте где жгут выходит в моторный отсек из салона, петля жгута находится в том месте где постоянно влага и проводка там тихо гниет, при попадании влаги напруга просаживается и бензонасос в баке не качает с нужной производительностью вот и не едет машина. После того как чуть просохнет можно около 5 минут постоять на месте все восстанавливается. Я уже и жгут поднял выше и провода частично менял и изолентой перемотал несколько раз не помогает, с тормозами получилось, а с насосом бака не совсем. На итого по теплу брошу жгут напрямую от блока ecu по салону до бензонасоса в баке а то по лужам как не уютно ездить а то вдруг совсем в луже встанет
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение HiTEX »
Лучше сразу почисть и подогни контакты на бензонасос. Он у нас так расположен на баке, что постоянно находится в луже воды и грязи
Дед Василь
Anfimov
Сообщение Anfimov »
Спасибо огромное за отзывы. Теперь хоть знаю что делать а то терпения уже нет.
Andrmatyushin
Двигатель:: 6G74 gdi
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Сообщение Andrmatyushin »
moonbeast писал(а):Проблемам абсолютно та же, правда я диагностировал что это. Это провода подгнили в том месте где жгут выходит в моторный отсек из салона, петля жгута находится в том месте где постоянно влага и проводка там тихо гниет, при попадании влаги напруга просаживается и бензонасос в баке не качает с нужной производительностью вот и не едет машина. После того как чуть просохнет можно около 5 минут постоять на месте все восстанавливается. Я уже и жгут поднял выше и провода частично менял и изолентой перемотал несколько раз не помогает, с тормозами получилось, а с насосом бака не совсем. На итого по теплу брошу жгут напрямую от блока ecu по салону до бензонасоса в баке а то по лужам как не уютно ездить а то вдруг совсем в луже встанет
Добрый вечер ! А что было с тормозами?
moonbeast
С тормозами все банально... Просто после одной из поездок по лужам пропала система курсовой устойчивости, не было сигналов от пары передних датчиков и питания на насос тормоза. Благо есть знакомый автоэлектрик с мозгами, начали звонить проводку от блока в салоне до конечных потребителей, ну и нашли, в том месте где указывал обрыв, а там ... Уже не один раз чинили до меня, из жгута в 40 проводов примерно половина срощена заново,при этом жгут в этом месте весь мокрый, несмотря на то что и специальной лентой его обматали которая в сантехнике применяется и сверху еще и изолентой и целофаном прикрыли. Просто там где жгут выходит из салона он петлёй уходит вниз ну а потом уже идет к потребителям. А именно в той полости куда опускается жгут скапливается грязь и жгут как бы постоянно лежит в сырой грязи ну и гниет как следствие, а если еще помнить что эта грязь с дороги которую добрые дорожники поливают химиейот души становиться понятно почему проводка гниет....
Andrmatyushin
Спасибо
konradnax
Двигатель:: 3,5л, 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III, 2004
Сообщение konradnax »
moonbeast писал(а):в том месте где жгут выходит в моторный отсек из салона
А не подскажете хде ето?.. А то на схеме не видно, видно только жгут под левым крылом... Но это видимо не тот жгут - вы говорили про жгут, проходящий через моторный щит.
moonbeast
Как в старом анекдоте "Сына это море". Где?
Жгут выходит с правой сторны в моторном отсек из салона, достать его мешает драйвер форсунок, если ты достанеш жгут то снимай гофру и изоляцию и смотри провода.
