Загорается гирлянда на приборке.
Добавлено: 24 фев 2015, 15:09
Донченко Степан
Всем добрый день. Вдруг загорелась гирлянда на приборке из четырех лампочек:
1) Уровень масла в двигателе
2) Заряд АКБ
3) А/Т Temp
4) Вода в т/фильтре.
Загораются одновременно, могут погореть какое-то время потом потухнуть, могут поморгать, то ярко, то слабо. С машиной все ОК, все работает. Может кто сталкивался с чем-нибудь подобным? Подскажите, плиз!!! Ездить можно, но неприятно
Re: Загорается гирлянда на приборке.
Добавлено: 24 фев 2015, 15:18
Vitaliy666
Генератор йок
Добавлено: 24 фев 2015, 15:25
Донченко Степан
Если не секрет, почему такая уверенность именно в гене?
Добавлено: 24 фев 2015, 15:31
HiTEX
Да потому, что все указанные лампочки загораются при неисправности генератора. (отсутствие заряда) переведу на всяк случай
Чо та с ошибками пишу
Добавлено: 24 фев 2015, 15:32
Донченко Степан
Понял, спасибо. Буду проверять гену.
Добавлено: 24 фев 2015, 18:48
bobsm
У меня тоже вопрос. Периодически очень тускло горит приборка, где искать проблему?
Добавлено: 24 фев 2015, 19:45
HiTEX
Только приборка? Подсветка климы и переключателя скоростей в это время горят ярко?
Добавлено: 27 фев 2015, 14:39
bobsm
Вроде остальное ярче горит
Добавлено: 27 фев 2015, 15:58
HiTEX
На изменение положения крутилки яркости реагирует?
И что есть "вроде ярко"? Точнее нельзя посмотреть
Добавлено: 27 фев 2015, 16:00
HiTEX
БАЯН
- ....доктор, у меня что то болит...
- ....ну выпейте какую-нибудь таблеточку...
Добавлено: 27 фев 2015, 20:40
Анатолий Дмитриевич
БАЯН №2
Больной пред смертью = ПОТел ?
Да, дохтур...
Это = ХОРОШО...
Добавлено: 18 май 2015, 13:58
Донченко Степан
Да, дело оказалось в гене. Перебрал и все ок.
Спасибо всем!!!
Добавлено: 29 июн 2019, 16:37
.kkursor
Всем привет!
В феврале перебирал генератор. Где-то месяц назад стал замечать, что на холостых еле-еле заметно (ночью только видно) тлеют лампы АКБ, A/T TEMP, вода в фильтре и уровень масла.
Напряжение на выходе с генератора нормальное (13.8+). Гарантия на ремонт полгода, ещё действует.
Как смотивировать генераторщиков туда слазить? Что может быть не так?
Добавлено: 01 июл 2019, 22:26
Андрей005
Загорелась таже гирлянда, вода в фильтре, аккумулятор, масло двигателя. Оказалась такая бяка. Генератор давал перезаряд. 15.0-15.5 вольт.
Видимо какой то электрик проколол для замера изоляцию провода и пошел электролиз... Дырочка на фото хорошо видна.
После восстановление провода, все заработало штатно. Желтый провод идет на генератор и на нем постоянно напряжение. Если там пусто, результат перезаряд...
Добавлено: 02 июл 2019, 11:59
.kkursor
Андрей005, а где этот жгут? И где ты пины для разъёмов купил?
Добавлено: 02 июл 2019, 15:45
Андрей005
Пин использовал тот что был. Купить если только на разборе целиком разъем. В своей куче всяких разъемов от Паджер, похожие есть, но в разъем не встают, только похожи...Разъем находится под блоком предохранителей и рядом с толстым проводом на клемму аккумулятора. Вообще этот желтый провод выходит из жгута который идет на стартер, а потом проходит по лобовине двигателя снизу и на генератор.
Добавлено: 02 июл 2019, 15:51
Андрей005
