Не крутит стартер.
Добавлено: 01 мар 2015, 18:29
aleksan
Машиной владею 3 недели, к тому же танк у меня первый и опыта совершенно нет.
Началось с того что иногда приходилось несколько раз повернуть ключ зажигания чтоб завести машину, стартер не всегда срабатывал с первого раза.
Сегодня вообще перестал работать.
Стартер снял, разобрал втягивающее реле, прочистил, смазал, подключил к аккумулятору все работает.
Установил, опять не хочет работать. Снимаю фишку с контакта реле, что то включается только пока не разобрал что, похоже на насос.
От куда идет провод на втягивающее?
Паджеро 2, 1997 г., 6g74
Re: Не крутит стартер.
Добавлено: 01 мар 2015, 19:38
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =1&t=19679 всё есть, все схемы) если нет допуска стучись к РОМИК :) сигнал на втягивающие прям с замка( но через ингибитор ) если АКПП и вот ::-X: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5&t=133699 ::-D:
Добавлено: 01 мар 2015, 20:16
aleksan
Мануалы скачал но электросхем не нашел.
Добавлено: 01 мар 2015, 20:26
Добавлено: 02 мар 2015, 07:19
bulasan
aleksan писал(а):Началось с того что иногда приходилось несколько раз повернуть ключ зажигания чтоб завести машину, стартер не всегда срабатывал с первого раза.Сегодня вообще перестал работать.
Может дело в контактах замка зажигания, износ?
Добавлено: 02 мар 2015, 11:43
Deem-On
Все схемы и как ими пользоваться здесь: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=114866
Добавлено: 11 мар 2015, 00:57
BAIL
Сегодня "починил" такой косяк-почистил и смазал одноконтактный разъём управляющего провода от втягивающего.Чёрный,круглый,болтается справа сбоку коробки,отходит от толстого жгута ,который идёт от стартера вверх по моторному щиту.
