Сжирает задние колодки (стандартные манипуляции проведены!)
pashap
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: П2 5дв.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение pashap »
Достали задние тормоза! Всю мою совместную жизнь с этой машиной (П2) очень быстро изнашиваются задние колодки. Изначально были закисшие направляющие, закисшие поршни. Направляющие были куплены новые, суппорта перебраны (заменены поршеньки +резинки), скобы суппортов так же куплены и установлены новые и в итоге этих мероприятий стало лучше т.е. стало хватать тысяч на пять, так и ездил пару лет. При каждой замене колодок всегда расхаживал суппорта, чистил направляющие и смазывал высокотемпературной смазкой. После сборки (пока не трогал педаль тормоза) проверял что суппорт ходит в направляющих.
Но, в последнее время стало еще хуже, теперь колодок хватает максимум на две тысячи пробега и ПРИ этом сжирает внутреннюю колодку, но направляющие как новые, все смазано, суппорт ходит от руки. Т.к. поршеньки ходили достаточно туго, а зеркальце уже далеко не в самом лучшем виде, то была задушена жаба и куплены новые задние суппорта, но проблему это не решило.
Итого новое:
- скобы суппорта
- пыльники направляющих
- направляющие
- суппорта в сборе
- шланги + тормозные трубки года три назад менял (пишу на случай, если возникнет мысль про "ниппель" в шланге)
В итоге:
- Поршни суппортов ходят легко
- суппорт в направляющих ходит без проблем
- сжирает внутреннюю колодку на обоих сторонах
- отсутствуют пыльники тормозных дисков (но спереди они тоже отсутствуют, но тем не менее передние колодки ходят по 15-17т.км)
- накат у машины просто отличный, при легком уклоне начинает катиться назад
Не понятно почему сжирает именно внутреннюю колодку, вроде как это проблема с направляющими, но там уже 10ки раз все проверено, смазано. Либо не до конца растормаживается (грубо говоря не много поддавливает на поршень) из-за колдуна, главного тормозного, блока АБС?
Какие будут идеи?
sdkf70
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: Сжирает задние колодки (стандартные манипуляции проведен
Сообщение sdkf70 »
Поверхности тормозных дисков смотрел ?
Один из главных признаков зрелости духа - полное отсутствие потребности что-то доказывать .
Pajero 2 , 1996 , АКПП , 5дв. V45
Pajero 2 , 1997 , МКПП , 5дв. V43
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 837 раз
Сообщение asferrum »
зачем плодить темы одинаковые?
всё уже есть!!! :;-): :;-): :;-):
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =1&t=82350
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
