От возвраста оторвались проводки от пневмоклапанов замигали лампочки.решил своими кривыми руками починить,и напутал чтото.Сначала сгорел предохранитель.Пошевелил разъемы поставил новый предохранитель.........и завоняло проводкой паленой.Провода выходящие из крыла расплавились и слиплись.Я отключил и поехал к мастеру он в нутрь лезть не стал востановил что от крыла к клапанам идет.Все заработало,включается выключается и на панели тоже.Думал потеплеет и отгоню мастеру чтобы потихоньку востановил остальное в проводке,я представляю что там творится.Но на дня ехал под дождем сыро мокро, ехал на заднем приводе,и услышал в раздатке какойто вой неприятный.Я притормозил и включил 4WD ,вой сразу прикратился и когда я отключил передок замигали сразу колеса полного привода и загорелся значек АБС.Потом АБС перестал гореть о передок не отключается досихпор и иногда загорается вторая лампочка индикатора жесткости аморов.Но когда Включаю 4WD сразу тухнет.
Братья Форумчане,подскажиете как теперь мне быть с ним.Продать его такой какой он есть.Делать его у специалиста.Какой сложности может быть ремонт.И примерно на сколько я прилип по деньгам.?
Не пинайте меня пожалуйсата,сам знаю что я безрукий ...нь.
Подскажите кто может пожалуйста.Будут интересны все мнения.
Система управления 4WD подскажите что да как?
Andrysha79
- Двигатель:: 3.5 V6 24V (6G74 (SOHC 24V); 6G74 DOHC)
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 1998 5 дверей рестайл
Re: Система управления 4WD подскажите что да как?
А зарядка у тебя есть??? похоже гена подох коль загорелся АБС и ввсе с ним, смотри его цепь, ежели у тебя коротнула проводка это не повод меняьт машину, проводку дешевле
Andrysha79
Зарядка есть.А абс загорается иногда когда нагрузка на раздатку идет и передок не отключается
Загнал машину мастеру.Будет досканально все смотреть.Сказал минимум 10 рублей готовить.
Да вся проводка б\у стоит 5ть
и АБС частенько загорается когда на полном буксуешь, на Спортах частенько загорается когда лампы стопов перегорают
Andrysha79
Стоит 5 она может,а поменять её сколько стоит.Мастер сказал что разбирать много надо будет.
А самому не судьба?
глаза бояться, руки делают
( ваще болгарка и сварка творят чудеса)
пучки все раздельные( на разъемах) сними торпедо и крылья да поменяй не спеша , сфоткай как все стоит не бойся и не сцы
Andrysha79
Блин,руки кривые боюсь хуже сделать.да инструмент нужен,отогнал уже жду вердикта мастера.отпишу в оконцове.
