Форумчане HELP!!! течет сальник колена
Добавлено: 03 мар 2015, 07:40
dimongaz
Здравствуйте Форумчане! У меня такая беда. купил паджерик 3 2005г. 6G74 GDI покатался с месяц и стало масло подкапывать из под капота. Приехал в один сервис. вскрыли и вынесли вердикт сальник коленвала передний. Один сальник менять смысла не было, купил сразу и сальники распредвалов, прокладки клапан крышок, ролики, ГРМ, все фильтра и масло в движок на смену. Все поменяли сделали, забрал я машинку и через пару деньков утром обнаружил опять маленькую лужицу масла на асфальте... Мысли были что или сальник гавно попался так как брал не оригинал, или у мастера руки не их того места... Купил оригинальный сальник. поставил в другой сервис к своему знакомому. Он вскрыл, да сальник опять течет. Поменял. Через пару дней такая же песня... подкапывать начало... Движок работает ровно тихо никаких стуков... В чем может быть причина??? может у кого была такая беда? ПРосто не знаю что и делать. В Заранее спасибо за ответы.
Re: Форумчане HELP!!! течет сальник колена
Добавлено: 03 мар 2015, 08:43
Step86
на паджеро не менял, НО причина у всех примерно одинакова:
- криво засадили сальник/повредили при посадке
- кольцо не поджато (если неоригинал, то актуально вдвойне)
- выработка на валу (лечится в большинстве случаев более глубокой посадкой сальника)
П.С. хочешь сделать хорошо - делай сам!
Добавлено: 03 мар 2015, 09:05
moonbeast
У моего товарища раза три в течении недели мастера меняли сальник пока он машину в официальный сервисный центр не отдал, на итого оказалось что сальник засаживать надо на строго определенную глубину, если больше то потечет...
Добавлено: 03 мар 2015, 09:06
dr.motor
сальники надо брать оригинальные
Добавлено: 03 мар 2015, 09:07
dimongaz
так второй сальник оригинальный был... а как вот узнать эту глубину??? может кто подскажет?
Добавлено: 03 мар 2015, 11:56
HiTEX
Вал монтажкой попробуй приподнять для начала. Может поперечный люфт имеется.
Добавлено: 04 мар 2015, 07:13
RAMMSCHTEIN
в мануале написано, что сальник нужно посадить заподлицо с корпусом маслянного насоса-у себя когда менял нечаянно посадил на 1,5-2мм глубже, принял решение не выкавыривать и оставил так, пока нормуль прошел месяц.
Добавлено: 04 мар 2015, 07:34
RAMMSCHTEIN
вот фото
Добавлено: 04 мар 2015, 10:56
Karapetich
Может быть люфт колена. Или выработка в месте посадки сальника. Только мерить и диагностировать
Добавлено: 04 мар 2015, 16:32
Step86
Karapetich писал(а):Может быть люфт колена.
как это? люфт колена - это износ вкладышей, соответственно стук или клин!
вероятнее всего криво посадили или выработка на колене в месте сальника, правильно на фото ниже сделано, немного глубже сажаешь и нет проблем
Добавлено: 07 мар 2015, 07:07
Пашкин
Такая же беда(((. Только делал сам. Поменял сальники р. валов и к. вала. Снова текёт(((. Скоро буду снова разбирать. Сделаю уже быстро)))
Добавлено: 02 апр 2015, 15:00
dimongaz
Извиняюсь что долго не появлялся.. Течь устранена... В общем было поставлено 3 сальника и все 3 потекли... может у мастера руки не тем местом вставлены.. Но вышли из ситуации следующем образом. Заказал сам мастер какой то бельгийский сальник. он вроде чуть пошире.. поставил и все.. пару месяцев езжу полет нормальный. Всем спасибо за обсуждение
Добавлено: 02 апр 2015, 21:54
Пашкин
У меня дело было не в жесткости сальников. Сапун засрало. И из-за этого масло снова через новые сальники давануло.
Добавлено: 03 апр 2015, 08:43
dimongaz
о как. а на сапуне клапан какой нить стоит? или просто трубку идет? (просто конструкцию двигла пока не знаю) и как почистить этот сапун?
Добавлено: 03 апр 2015, 10:40
Карбафос
на верхней крышке головок))
Добавлено: 03 апр 2015, 11:13
dimongaz
ясно. так есть какой там клапан или нет?
Добавлено: 03 апр 2015, 17:52
RAMMSCHTEIN
да, клапн есть , один, в правой кл. крышке (если к машине лицом, ближе к перегородке моторного отсека) вставлен прямо в крышку, чистится карбспреем(там пружинка и шарик) и продувкой ,до того момента пока не будет плотно перекрываться и исключит подсос со стороны дросселя.
Добавлено: 04 апр 2015, 08:51
dimongaz
спасибо большое за совет. в ближайшее время предстоит замена гидриков, заодно и клапан посмотрю.
Добавлено: 05 апр 2015, 10:58
Пашкин
dimongaz писал(а):о как. а на сапуне клапан какой нить стоит? или просто трубку идет? (просто конструкцию двигла пока не знаю) и как почистить этот сапун?
Добавлено: 05 апр 2015, 11:28
dimongaz
понял спасибо. Патрубок который выходит с клапан крышки я так понял. с правой если смотреть со стороны капота.
